Коллеги!
Есть кабель ВОК, который прокладывается по улице в ЗПТ-трубе (ССД)
Два вопроса:
1) Чем герметизировать выход ВОК из трубы? Просто трубки ТУТ? Или же такой вариант https://opttools.ru/catalog/elektromontazhnyy-instrument-i-materialy/germetizatsiya-kabelnykh-kanalov/zaglushka-prokhodnaya-odinochnaya-vetter-15s057sb-24013022/
2) Прокладывается кабель ДПО, диаметр 9.9мм. Какой диаметр трубы лучше заложить? Расстояние - до 500м. Я так понимаю что указанный ВОК методом "задувки" будет закладываться в трубу?
Спасибо!
Edited by Volkov_ss
1 час назад, Volkov_ss сказал:
Два вопроса:
По каждому пункту имеются вопросы:
1. Куда выводится труба, где нужна герметизация? Как это вы собрались герметизировать трубкой ТУТ- это для герметизации муфт- как вы ее продергивать десятки метров будете?
2. Зависит от наличия поворотов на трассе и ровности прокладки трубы. Как прокладывается труба? Есть повороты на трассе?
1. На самом деле имеется 2 случая
случай первый: это при переходе трассы ВЛ муфты с опоры в трубу, опуск в трубе по опоре и далее в ж.б. кабельный лоток
случай второй: кабель в трубе выходит из здания и прокладывается в ЗПТ-трубе по конструкциям.
2. Повороты есть. Условно линия прокладывается по прямоугольному периметру, плюс есть уходы в землю (2 перехода).
Edited by Volkov_ss
5 часов назад, Volkov_ss сказал:
Герметизация обычным методом при выходе кабеля из трубы-пена монтажная, поверх-герметик силиконовый. Если не жарко расхода-один герметик силиконовый.
Сначала взять трубу с запасом до места муфты на опоре, задуть, потом трубу выложить на опору и загерметизировать.
Здесь нет герметизации по выходу кабеля. Придётся сращивать возле здания трубы муфтой, с продергиванием кабеля вручную через трубу внутри здания. Если только там буквально не несколько метров. Тогда можно наружную трубу попытаться засунуть туда внутрь аккуратненько.
Труба 40мм, с полированной стенкой. В 25-й может застрять.
Надеюсь в курсе, что компрессор с большим массовым расходом должен быть? Физически, объём такого агрегата-около 2м3.
