Связал две сети через ipsec и получил следующую проблему. С первой сети доступна вторая, соединения поднимаются без проблем, все работает. А вот если попытаться подключиться из второй сети к первой то полный облом, вообще нет никакого ответа.
Настройки с двух сторон идентичны. И там и тут белый ip. Фаервол даже полностью отрубал с обеих сторон во избежание его влияния. Весь день вожусь с этой проблемой.
Может кто сталкивался?
Хорошо бы конфиги приложить, затерев белые ip на XX.XX.XX.XX и YY.YY.YY.YY. Наиболее популярной же причиной являются нелады в правилах NAT - подлежащий шифрованию и туннелированию трафик следует явно исключать из правил NAT
Думается мне что конфиги не помогут(
Перенастроил все с нуля и заработало теперь в обратную сторону.
Проверял все до последнего символа и настройка идентична с обеих сторон с поправкой на адреса. Фаервол тоже абсолютно идентично настроен. Версия прошивки на девайсах тоже одинаковая.
Не понимаю почему если делать запрос из одной сети то ответ приходит, а значит трафик ходит в обе стороны. Но вот если из другой делать запрос то сразу пошел нафиг
ничего не понял, но заработало)
Просто очередной раз перезагрузил железо.
Долбаный полтергейст
Edited by fiskunt
В следующий раз, попробуйте найти причину возникновения проблемы, а то так и будете железку дергать. У вас на руках софтороутер, у него единственное преимущество- возможность посмотреть детально как трафик ходит с помощью сниффера.
  • 3 weeks later...
Сегодня столкнулся с новой бедой. Есть два офиса, у каждого стоит микротик с сервером l2tp+ipsec. Настройки идентичны.
Есть один компьютер который не подключается к нужному офису хотя свободно цепляется к другому. Ошибка  failed to pre-process ph2 packet
На обоих ВПНах есть по 5-10 активных клиентов и конфиг рабочий. Комп единственный в своей сети и при белом айпи на роутере. Роутер пробовал заменить на микротик и потыкать l2tp. Тоже не поднимается с той же ошибкой. Но спокойно цепляется к ненужному офису. Если от нужного офиса поднимать канал в сторону проблемного компа то все сразу согласуется и прекрасно работает. Но постоянного подключения тут не нужно да и роутер менять на микротик на постоянной основе не наш вариант.
Перелопатил пол интернета и ничего путного не нашел. Даже не знаю уже в какую сторону копать
