Одновременный пинг ДНС Google с двух провайдеров
Добрый день
Есть 2 провайдера в портах ether1 и ether2. Второй используется как резервный. Используем переключение distance (1,2) в route.
Пробую делать ping с microtik 8.8.8.8. Interface выбираю ether1 или ether2. Ping проходит только с interface с меньшим distance. Как сделать возможным ping с обоих провайдеров без зависимости от distance.
Пробовал маркировать трафик в prerouting и маркировать маршруты в output. Видимо не помогает или я не то сделал
Есть у кого рабочий вариант или хотя бы manual
Спасибо
/ip route
add  dst-address=8.8.8.8/32 gateway=шлюз_первого_линка
add  dst-address=8.8.8.8/32 gateway=шлюз_второго_линка
так пинги без указания интерфейса будут ходить поочерёдно через 1 и 2ой шлюз, независимо от того какая там у вас distance стоит в дефолтных маршрутах (0.0.0.0)
PS.. перепроверил, не работает, один из маршрутов активен, второй нет, соответственное и пинг через него на указанный адрес не ходит.. Раньше вроде бы работало, или это только с дефолтными маршрутами прокатывало? уже не помню.
Вам для чего вообще пинговать 8.8.8.8 ? проверять степень трупного окоченения линков? может тогда разные ресурсы стоит пинговать?
/ip route
add comment=MainGW distance=1 gateway=IP_Gateway1
add comment=RsrvGW distance=2 gateway=IP_Gateway2
add distance=1 gateway=IP_Gateway2 routing-mark=t-ISP2
add distance=1 gateway=IP_Gateway1 routing-mark=t-ISP1
/ip route rule
add comment=MainRule src-address=IP_IN1/32 table=t-ISP1
add comment=RsrvRule src-address=IP_IN2/32 table=t-ISP2
С помощью комментариев можно скриптом изменять IP_IN1,IP_IN2 если адреса от провайдеров не статические
Вот так заработало. При этом в Mangle убрал маркировку, она оказалась ненужна.
Пинг в скрипте сделал вот так
:local PingResult1 [/ping $PingTarget1 count=$PingCount src-address=$IP_IN1]
:local PingResult1 [/ping $PingTarget1 count=$PingCount src-address=$IP_IN2]
Edited by kksav
