/ip route
add comment=MainGW distance=1 gateway=IP_Gateway1
add comment=RsrvGW distance=2 gateway=IP_Gateway2
add distance=1 gateway=IP_Gateway2 routing-mark=t-ISP2
add distance=1 gateway=IP_Gateway1 routing-mark=t-ISP1
/ip route rule
add comment=MainRule src-address=IP_IN1/32 table=t-ISP1
add comment=RsrvRule src-address=IP_IN2/32 table=t-ISP2
С помощью комментариев можно скриптом изменять IP_IN1,IP_IN2 если адреса от провайдеров не статические
Вот так заработало. При этом в Mangle убрал маркировку, она оказалась ненужна.
Пинг в скрипте сделал вот так
:local PingResult1 [/ping $PingTarget1 count=$PingCount src-address=$IP_IN1]
:local PingResult1 [/ping $PingTarget1 count=$PingCount src-address=$IP_IN2]
Добрый день
Есть 2 провайдера в портах ether1 и ether2. Второй используется как резервный. Используем переключение distance (1,2) в route.
Пробую делать ping с microtik 8.8.8.8. Interface выбираю ether1 или ether2. Ping проходит только с interface с меньшим distance. Как сделать возможным ping с обоих провайдеров без зависимости от distance.
Пробовал маркировать трафик в prerouting и маркировать маршруты в output. Видимо не помогает или я не то сделал
Есть у кого рабочий вариант или хотя бы manual
Спасибо
Прошу помощи в настройке двух mikrotik sxt sa5 ac.
Расстояние 4 км.
На пути лес и ЛЭП 200 кВ.
Соединить удалось, но скорость не выше 10 Мбит/с.
Настройки и статус станции:
Настройки и статус клиента:
Понимаю, что ширина канала 80 Мгц много, обычно показывает 20Мгц.
Уровень усиления стоит авто.
