Добрый день! Есть два коммутатора alcatel omniswitch 6850,соединеннве двумя проводами (в linkagg). На каждом есть по два vlan (vlan1 и vlan2). Как настроить так чтобы vlan-ы ходили по разным каналам в обычной жизни. Ну и при обрыве одного из каналов весь трафик, само собой, переходил бы на второй оставшийся? Я так понимаю, что это надо через mstp настраивать. Но не получается. Может кто конкретный пример покажет?
В 27.09.2022 в 16:00, northern сказал:
если у вас именно агрегация линков, то там stp нет, но есть балансировка в port-chennel, у разных вендоров может по разному быть, например по mac адресу выбирается один из линков и только по нему ходит трафик для этого mac (грубо)
если задача именно разделить по vlan то надо разобрать агрегацию и настроить в mstp 2 региона, где у vlan 1 и vlan 2 будут разные приоритеты
On 9/27/2022 at 4:38 PM, jffulcrum said:
Вам надо чтобы именно один VLAN - в один провод, второй - в другой?
Да. Точно так. Два коммутатора соединены двумя пачкордами. И для уменьшения загрузки надо разделить два Vlana по двум разным каналам.
Да. Задача поставлена именно разделить два vlana по двум разным каналам. Если убрать агрегацию, то при пропадании одного канала vlan завернется в другой канал или просто пропадет по этому vlan связь?
Буду очень признателен если подскажите с конкретными примерами как это сделать. С alcatel дела не имел раньше. И в инете про них не особо много написано. Пробовал сам, но не получилось пока настроить(
Edited by northern
Вроде, разобрался. linkagg удалил.
Добавил;
bridge 1x1 <vid1> <port1> priority 1
bridge 1x1 <vid1> <port2> priority 2
bridge 1x1 <vid2> <port1> priority 2
bridge 1x1 <vid1> <port2> priority 1
bridge 1x1 <vid1> <port1>path cost 1
bridge 1x1 <vid1> <port2>path cost 2
bridge 1x1 <vid2> <port1>path cost 2
bridge 1x1 <vid2> <port2>path cost 1
Теперь каждый vlan ходит по своему каналу. При отключении одного из каналов, оба vlan ходят по одному каналу.
