Необходимо настроить конфиг примерно так.
3 VLAN 10 20 30
VLAN 10 управление
VLAN 20 телефония
VLAN 30 интернет
Эти VLAN приходят с маршрутизатора отдельными портами.
Необходима это передать на ONU GP1704
И на ONU делить при необходимости по портам, и что было удаленное управление ONU.
Как это сделать?
проблема возникла на этом этапе
Switch_config_gpon0/8:3#gpon onu uni
This onu cannot config uni port by omci.
при назначении автоматически настройки не применяются.
interface GPON0/8:3
 gpon onu model-id GP1704-4GV
 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default
 gpon onu flow-mapping-profile flow-mapping-default
 gpon onu virtual-port 1 gem-port 258
 gpon onu tcont 1 alloc-id 258
Создан автоматические профили по этой инструкции https://shop.nag.ru/article/configuration-gpon-olt-i-ont---sample-base-configuration-olt-i-ont-for-equipment-bdcom
uni не назначаются.
В 08.08.2022 в 11:14, Ginerik сказал:
инструкция на сайте SNR для бриджовых ОНУ
на многих HGU онушках конфигурируются не UNI порты, а veip/WAN-интерфейсы, в личные сообщения приложил ссылку на мануал по конфигурации WAN-интерфейса BDCOM HGU ONU через ОЛТ
В 08.08.2022 в 14:12, Nikita Devyatyarov сказал:
Спасибо сильно помогло.
Есть ещё вопрос должен ли VLAN назначаться на Vlan-IPOE отдельно и если да как это сделать?
Switch_config_gpon0/8:1#show gpon interface gpoN 0/8:1 onu uni-vlan-config
  gpon0/8:1  vlan config of veip 1
VLAN Mode: Trunk
Pvid:      40
Def-cos:   0
Vlan-allowed: 20,30,40
Vlan-IPOE:    0    cos 0
Vlan-PPPOE:   0    cos 0
Vlan-ARP:     0    cos 0
Vlan-IPv6:    0    cos 0
Всем спасибо с проблемой разобрался.
Есть ещё вопрос возможно ли создать скрип для автоматической настройки ONU при подключении?
Например нужны такие команды:
gpon onu wan 1 service-type tr069
gpon onu wan 1 connection-type dhcp
gpon onu wan 1 tci vlan 40 priority 0
gpon onu remote-access ping enable
gpon onu remote-access webUI enable
В 11.08.2022 в 07:54, Ginerik сказал:
Создаете темплейт и прописываете нужные команды, будет применяться при первой регистрации ОНУ.
gpon onu-config-template TEST
 cmd-sequence 001 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default
 cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile flow-mapping-default-hgu
 cmd-sequence 003 gpon onu wan 1 service-type tr069
и так далее
После этого применяете профиль на GPON-интерфейсе
interface GPON0/1
 gpon pre-config-template TEST bind-onuid 1-128
В 11.08.2022 в 15:58, Nikita Devyatyarov сказал:
и так далее
interface GPON0/1
 cmd-sequence 004 gpon onu wan 1 connection-type dhcp
 cmd-sequence 005 gpon onu wan 1 tci vlan 40 priority 0
 cmd-sequence 006 gpon onu wan 2 service-type internet
 cmd-sequence 007 gpon onu wan 2 connection-type bridge
 cmd-sequence 008 gpon onu wan 2 tci vlan 30 priority 1
 cmd-sequence 009 gpon onu wan 3 service-type voip
 cmd-sequence 010 gpon onu wan 3 connection-type dhcp
 cmd-sequence 011 gpon onu wan 3 tci vlan 20 priority 3
 cmd-sequence 012 gpon onu remote-access ping enable
 cmd-sequence 013 gpon onu remote-access webUI enable
interface GPON0/8
 gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127
 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128
 gpon bind-onu sn BDCM:B12B6D70 1
 gpon bind-onu sn BDCM:B12B7000 2
 gpon bind-onu sn BDCM:B12B7550 3
 gpon bind-onu sn BDCM:B12B76A0 4
 switchport mode trunk
 arp inspection trust
 switchport protected 1
 storm-control broadcast threshold 5
 storm-control multicast threshold 5
 storm-control unicast threshold 5
Такие конфиги но почему-то не работает.
В 12.08.2022 в 10:15, Nikita Devyatyarov сказал:
Что-то в логах пишет?
Повторюсь, профиль применяется в момент первой регистрации ОНУ.
warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 %OLT: Something wrong with the template config for ONU(SN:BDCM:B12B6E40) on interface GPON0/8:5.
warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 ONU-4-PRECFG: Parsing "gpon onu remote-access webUI enable" error. Please check "cmd-sequence 13" in preconfig template "TEST". (ifindex: 169)
warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 %OLT: ONU remote access webUI configure failure!
warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 ONU-4-PRECFG: Parsing "gpon onu remote-access ping enable" error. Please check "cmd-sequence 12" in preconfig template "TEST". (ifindex: 169)
warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 %OLT: ONU remote access ping configure failure!
warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 ONU-4-PRECFG: Parsing "gpon onu wan 3 tci vlan 20 priority 3" error. Please check "cmd-sequence 11" in preconfig template "TEST". (ifindex: 169)
warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 %OLT: ONU WAN Port is offline!
warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 ONU-4-PRECFG: Parsing "gpon onu wan 3 connection-type dhcp" error. Please check "cmd-sequence 10" in preconfig template "TEST". (ifindex: 169)
warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 ONU-4-PRECFG: Parsing "gpon onu wan 3 service-type voip" error. Please check "cmd-sequence 9" in preconfig template "TEST". (ifindex: 169)
warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 ONU-4-PRECFG: Parsing "gpon onu wan 2 connection-type bridge" error. Please check "cmd-sequence 7" in preconfig template "TEST". (ifindex: 169)
warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 ONU-4-PRECFG: Parsing "gpon onu wan 2 service-type internet" error. Please check "cmd-sequence 6" in preconfig template "TEST". (ifindex: 169)
warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 ONU-4-PRECFG: Parsing "gpon onu wan 1 tci vlan 40 priority 0" error. Please check "cmd-sequence 5" in preconfig template "TEST". (ifindex: 169)
warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 ONU-4-PRECFG: Parsing "gpon onu wan 1 connection-type dhcp" error. Please check "cmd-sequence 4" in preconfig template "TEST". (ifindex: 169)
Логи выглядят так что не так?
В 12.08.2022 в 15:13, Nikita Devyatyarov сказал:
Получил ответ от BDCOM:
we do not support to configurate wan port via pre-config-template
Спасибо за беспокойство. Будем делать ручками.
В 12.08.2022 в 14:00, Ginerik сказал:
Получил апдейт от BDCOM, планируют в ближайшем будущем выпустить FW на ОЛТ, на которой данный функционал будет поддерживаться.
  • 9 months later...
Цитата
Помогите. Пытаюсь настроить профиль на BDCOM GP-3600 под ONU  SNR-ONU-GPON-4G-DW-A в режиме hgu. Выдает ошибку ONU WAN configure failure!
Добрый день!
Просьба создать обращение на саппорт с указанием текущей версии прошивки ОНУ.
