RN3DCX Posted July 4, 2022 Posted July 4, 2022 Подскажите, как применить конфиг без его сохранения в NVR'aм? При выходе из конфигa циска постоянно спрашивает: RP/0/RSP1/CPU0:(config)#exit Uncommitted changes found, commit them before exiting(yes/no/cancel)? [cancel] Вставить ник Quote
jffulcrum Posted July 4, 2022 Posted July 4, 2022 Э-э, commit и есть применение сделанных изменений конфигурации к running. А сохранение в nvram есть write memory copy run start ЕМНИП в 9K и NVRAM-то нет традиционной, там pram или что-то в этом роде Вставить ник Quote
RN3DCX Posted July 4, 2022 Author Posted July 4, 2022 В 04.07.2022 в 20:47, jffulcrum сказал: commit и есть применение сделанных изменений конфигурации к running Т.е. в случае перезагрузки по питанию изменения в конфиге не сохранять? Вставить ник Quote
jffulcrum Posted July 4, 2022 Posted July 4, 2022 Без copy run start - не сохранятся. Если не включен archive, тогда сохранятся как одна из версий (но не будет применяться) Вставить ник Quote
jffulcrum Posted July 4, 2022 Posted July 4, 2022 Советую почитать про archive и про отдельную команду replace, она бывает жизненно важной Managing Configuration Files Configuration Guide, Cisco IOS XE 17 - Configuration Replace and Configuration Rollback [Cisco IOS XE 17] - Cisco Вставить ник Quote
MrNv Posted July 5, 2022 Posted July 5, 2022 @jffulcrum вы наверное путаете XE с XR? в XR нет startup-config RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001#copy running-config ? WORD Copy to file bootflash: Copy to bootflash: file system disk0: Copy to disk0: file system disk0a: Copy to disk0a: file system disk1: Copy to disk1: file system disk1a: Copy to disk1a: file system disk2: Copy to disk2: file system ftp: Copy to ftp: file system harddisk: Copy to harddisk: file system harddiska: Copy to harddiska: file system harddiskb: Copy to harddiskb: file system lcdisk0: Copy to lcdisk0: file system lcdisk0a: Copy to lcdisk0a: file system nvram: Copy to nvram: file system rcp: Copy to rcp: file system tftp: Copy to tftp: file system commit применяет и сохраняет конфиг. так же можно бэкап настроить configuration commit auto-save filename tftp://server/config В 04.07.2022 в 19:30, RN3DCX сказал: При выходе из конфигa циска постоянно спрашивает: если изменения конфига не было, то не должна спрашивать Вставить ник Quote
Andrei Posted July 5, 2022 Posted July 5, 2022 В 05.07.2022 в 11:55, MrNv сказал: в XR нет startup-config Может быть есть что-то типа ASR1002_core#dir system: Directory of system:/ 2 -r-- 0 <no date> default-running-config 4 dr-x 0 <no date> memory 1 -rw- 8259 <no date> running-config 3 dr-x 0 <no date> vfile Вставить ник Quote
RN3DCX Posted July 5, 2022 Author Posted July 5, 2022 Можно ли заставить загружаться с определенного RSP? Сейчас каждый раз после перезагрузи рендомно выберется плата... Хотелка заключается в том, чтоб всегда выбрался RSP0 как Active!? Цитата RP/0/RSP0/CPU0:#sh platform Mon Jul 5 19:18:35.770 MSK Node Type State Config State ----------------------------------------------------------------------------- 0/RSP0/CPU0 A9K-RSP440-SE(Active) IOS XR RUN PWR,NSHUT,MON 0/RSP1/CPU0 A9K-RSP440-SE(Standby) IOS XR RUN PWR,NSHUT,MON Вставить ник Quote
jffulcrum Posted July 5, 2022 Posted July 5, 2022 Можно в одном из RSP Management port не подключать - тогда он будет standby всегда при загрузке (при наличии redunant пары). Хотя, возможно это баг был такой, и в актуальном ПО уже не будет такого поведения. Вставить ник Quote
RN3DCX Posted July 6, 2022 Author Posted July 6, 2022 А кто нибудь может на пальцах объяснить, что за системные/дефолтные пользователи admin и root? За чем они по разумению cisco нужены? Можно ли грохнуть? Вставить ник Quote
jffulcrum Posted July 7, 2022 Posted July 7, 2022 Я из дефолта на 9000 помню только cisco был. Дефолтным надо пароли менять обязательно (в admin режиме), а то бывало и вот такое: Cisco IOS XR Software Default Credentials Vulnerability - Cisco Вставить ник Quote
RN3DCX Posted July 11, 2022 Author Posted July 11, 2022 Пытаюсь поднять BGP с минимальными настройками: Скрытый текст interface TenGigE0/3/0/22 transceiver permit pid all ! interface TenGigE0/3/0/22.2490 ipv4 address XX.99.141.199 255.255.255.254 encapsulation dot1q 2490 ! prefix-set BGP-OUT end-set ! route-policy BGP-OUT pass end-policy ! router bgp 11111 address-family ipv4 unicast network XX.44.168.0/24 ! neighbor XX.99.141.198 remote-as 22222 address-family ipv4 unicast route-policy BGP-OUT in route-policy BGP-OUT out ! ! Сессия не поднимается: Цитата BGP neighbor is XX.99.141.198 Remote AS 22222, local AS 11111, external link Remote router ID 0.0.0.0 BGP state = Active (Router-ID not available) NSR State: None А это нормальное поведение для IOS XR ? Что ей не хватает? Вставить ник Quote
jffulcrum Posted July 11, 2022 Posted July 11, 2022 Router-id генерится с ip лупбека, если у вас ни одного лупбека, что не есть правильно, то задавайте вручную через bgp router-id Вставить ник Quote
RN3DCX Posted July 11, 2022 Author Posted July 11, 2022 В 11.07.2022 в 23:23, jffulcrum сказал: Router-id генерится с ip лупбека Поправьте если не прав, но на IOS'е, т.е. более младших моделях Router-id выберется автоматически на основе самого старшего ip-адреса? В XR видимо пошли другим путём... Вставить ник Quote
jffulcrum Posted July 11, 2022 Posted July 11, 2022 @RN3DCX Там тоже выбирается из адресов, но из адресов именно на лупбеках. Вставить ник Quote
RN3DCX Posted July 11, 2022 Author Posted July 11, 2022 В 11.07.2022 в 23:23, jffulcrum сказал: если у вас ни одного лупбека, то задавайте вручную через bgp router-id @jffulcrum , благодарствую - это как раз мой случай! =) Кстати, вопрос? Речь идёт о создании лупбека без привязки? Или с привязкой в разделе: Цитата neighbor XX.99.141.198 remote-as 22222 update-source Loopback0 address-family ipv4 unicast route-policy BGP-OUT in route-policy BGP-OUT out Вставить ник Quote
RN3DCX Posted July 12, 2022 Author Posted July 12, 2022 При поднятии второй сессии: maximum number of prefixes reached Скрытый текст router bgp 11111 address-family ipv4 unicast network XX.44.168.0/24 ! neighbor XX.99.141.198 remote-as 22222 address-family ipv4 unicast route-policy BGP-OUT in maximum-prefix 4294967295 75 warning-only route-policy BGP-OUT out ! ! neighbor XX.133.198.113 remote-as 33333 address-family ipv4 unicast route-policy BGP-OUT in maximum-prefix 4294967295 75 warning-only route-policy BGP-OUT out ! ! Вставить ник Quote
RN3DCX Posted July 12, 2022 Author Posted July 12, 2022 #sh ip bgp sum Mon Jul 11 22:07:14.841 MSK BGP router identifier XX.65.88.9, local AS number 11111 BGP generic scan interval 60 secs Non-stop routing is enabled BGP table state: Active Table ID: 0xe0000000 RD version: 27838127 BGP main routing table version 27838127 BGP NSR Initial initsync version 2 (Reached) BGP NSR/ISSU Sync-Group versions 27838127/0 BGP scan interval 60 secs BGP is operating in STANDALONE mode. Process RcvTblVer bRIB/RIB LabelVer ImportVer SendTblVer StandbyVer Speaker 27838127 27838127 27838127 27838127 27838127 27838127 Neighbor Spk AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down St/PfxRcd XX.133.198.113 0 22222 1167174 557663 27838127 0 0 02:03:09 887179 XX.99.141.198 0 33333 2922837 6035 27838127 0 0 01:52:53 901266 Вставить ник Quote
jffulcrum Posted July 12, 2022 Posted July 12, 2022 В 12.07.2022 в 22:13, RN3DCX сказал: Neighbor Spk AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down St/PfxRcd XX.133.198.113 0 22222 1167174 557663 27838127 0 0 02:03:09 887179 XX.99.141.198 0 33333 2922837 6035 27838127 0 0 01:52:53 901266 Если бы было превышение по префиксам, то в последнем столбце было бы Idle Вставить ник Quote
RN3DCX Posted July 12, 2022 Author Posted July 12, 2022 Фантастика какая-то, когда писал пост о maximum number of prefixes reached, вывод был таким: For Address Family: IPv4 Unicast BGP neighbor version 27869900 Update group: 0.1 Filter-group: 0.2 No Refresh request being processed Extended Nexthop Encoding: advertised Route refresh request: received 0, sent 4 Policy for incoming advertisements is BGP-OUT_in Policy for outgoing advertisements is BGP-OUT 901236 accepted prefixes, 368883 are bestpaths Exact no. of prefixes denied : 0. Cumulative no. of prefixes denied: 0. Prefix advertised 0, suppressed 0, withdrawn 0 Maximum prefixes allowed 4294967295 (warning-only) Threshold for warning message 75%, restart interval 0 min An EoR was not received during read-only mode Last ack version 27869900, Last synced ack version 27869887 Outstanding version objects: current 0, max 4, refresh 0 Additional-paths operation: None Advertise routes with local-label via Unicast SAFI Connections established 15; dropped 14 Local host: XX.99.141.198, Local port: 179, IF Handle: 0x000006a0 Foreign host: XX.99.141.198, Foreign port: 49222 Last reset 02:39:22, due to BGP Notification received: maximum number of prefixes reached Time since last notification sent to neighbor: 02:49:57 Error Code: administrative reset Notification data sent: None Time since last notification received from neighbor: 02:39:22 Error Code: maximum number of prefixes reached Last reset 02:39:22, due to BGP Notification received: maximum number of prefixes reached Сейчас всё ок... Вставить ник Quote
RN3DCX Posted July 13, 2022 Author Posted July 13, 2022 Подскажите. На IOS'е при настройке BGP, надо было указывать маршрутизатору какие подсети он обслуживает, т.е. пример: ip route 162.46.76.0 255.255.255.0 Null0 А на XR'е как это сделать, т.е. как объявить маршрутиазтору какие подсети он обслуживает? через route static? Вставить ник Quote
jffulcrum Posted July 13, 2022 Posted July 13, 2022 Там с этим адок. Надо сначала задекларировать для каждого соседа route-policy. Например, политика "насри соседу всем что есть": route-policy bgp-all pass Потом применить политику к соседу: neighbor бла-бла-бла route-policy bgp-all out Static маршруты тоже передаются через route-policy и никак иначе Вставить ник Quote
RN3DCX Posted July 13, 2022 Author Posted July 13, 2022 Скрытый текст prefix-set BOGONS 0.0.0.0/8 le 32, 10.0.0.0/8 le 32, 100.64.0.0/10 le 32, 127.0.0.0/8 le 32, 169.254.0.0/16 le 32, 172.16.0.0/12 le 32, 192.0.0.0/24 le 32, 192.0.2.0/24 le 32, 192.168.0.0/16 le 32, 198.18.0.0/15 le 32, 198.51.100.0/24 le 32, 203.0.113.0/24 le 32, 224.0.0.0/3 le 32 end-set ! prefix-set BGP-ACL XX.44.168.0/24 XX.44.180.0/24 end-set ! route-policy BGP-IN if destination in BOGONS then drop else pass endif end-policy ! route-policy BGP-OUT if destination in BGP-ACL then pass else drop endif end-policy ! router static address-family ipv4 unicast XX.44.168.0/24 Null0 XX.44.180.0/24 Null0 ! router bgp 11111 address-family ipv4 unicast network XX.44.168.0/24 network XX.44.180.0/24 ! neighbor XX.99.141.198 remote-as 22222 address-family ipv4 unicast route-policy BGP-IN in route-policy BGP-OUT out ! ! Ни чёго не пропустил? Вставить ник Quote
