Добрый день,на железке GP3600-16B разворачиваем qinq на  клиента,получается что на каждого клиента свой flow-mapping и gpon profile ну и естественно для каждого индивидуальный template,проблема в том что когда добавляю template  из очередность смешивается (идут не по порядку очереди)
gpon onu-config-template Q21
 cmd-sequence 001 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default
 cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile f1021
 cmd-sequence 003 gpon onu uni 1 vlan-profile v1021
gpon onu-config-template Q30
 cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile f1030
 cmd-sequence 003 gpon onu uni 1 vlan-profile v1030
gpon onu-config-template Q13
 cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile f1013
 cmd-sequence 003 gpon onu uni 1 vlan-profile v1013
gpon onu-config-template Q22
 cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile f1022
 cmd-sequence 003 gpon onu uni 1 vlan-profile v1022
gpon onu-config-template Q14
 cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile f1014
 cmd-sequence 003 gpon onu uni 1 vlan-profile v1014
gpon onu-config-template Q23
 cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile f1023
 cmd-sequence 003 gpon onu uni 1 vlan-profile v1023
gpon onu-config-template Q15
 cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile f1015
 cmd-sequence 003 gpon onu uni 1 vlan-profile v1015
gpon onu-config-template Q24
 cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile f1024
 cmd-sequence 003 gpon onu uni 1 vlan-profile v1024
gpon onu-config-template Q16
 cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile f1016
 cmd-sequence 003 gpon onu uni 1 vlan-profile v1016
gpon onu-config-template Q25
 cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile f1025
 cmd-sequence 003 gpon onu uni 1 vlan-profile v1025
Думал может глюк прошивки,прошивал,сейчас актуальная  89045
Просто строк и так много,а тут еще и не порядку и смешиваются
On 12/28/2021 at 8:21 AM, Nikita Devyatyarov said:
Добрый день!
Темплейты идут в конфиге по порядку создания, у каждого есть внутренний ID.
В том то и дело что нет,gpon profile onu-flow-mapping -есть id,у gpon profile onu-vlan-есть id, а у  gpon onu-config-template нет,при заливке они  идут (если выводить конфигурацию) в таком виду как скинул выше,естественно  я заливал по порядку.
Edited by tedeev
On 12/28/2021 at 10:03 AM, Nikita Devyatyarov said:
Им все равно назначается внутренний id (например, для управления по SNMP), просто в конфиге его не видно.
Понял,но проблема в том что нужно залить 2000 таких темплейтов,и в этом случае поиск  нужного темплейта очень затруднен (по порядку может быть 1001,1002,1010,1003 ,1004,1020,1005 и тд) как в таком случаем  смотреть конфиг?))
Немного переделал схему,может кому пригодится:
gpon profile onu-flow-mapping 1001
 gpon-profile entry 1 uni type eth-uni all
 gpon-profile entry 1 vlan 1001
 gpon-profile entry 1 virtual-port 1
gpon profile onu-flow-mapping 1002
 gpon-profile entry 1 vlan 1002
gpon profile onu-vlan 1001
 gpon-profile vlan mode trunk
 gpon-profile vlan pvid 1001 0
 gpon-profile vlan trunk vlan-allowed 1001
gpon profile onu-vlan 1002
 gpon-profile vlan pvid 1002 0
 gpon-profile vlan trunk vlan-allowed 1002
gpon onu-config-template QinQ
 cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile %1
 cmd-sequence 003 gpon onu uni 1 vlan-profile %1
interface GPON0/1
 gpon pre-config-template QinQ bind-onuid 2 param 1002
 gpon pre-config-template QinQ bind-onuid 1 param 1001
 gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127
 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128
 switchport mode dot1q-translating-tunnel
 switchport pvid 1000
 switchport protected 1
При такой схеме темплейт один для  группы  ону (например однопортовых) и количество строк значительно меньше))
В 28.12.2021 в 15:31, tedeev сказал:
Есть еще возможность в vlan-профиле указать
Switch-gpon-profile#gpon-profile vlan step-pvid ?
  <1-4094>      -- Port-base VLAN ID Start Value
Switch-gpon-profile#gpon-profile vlan step-pvid 100 ?
  <1-4094>      -- Port-base VLAN ID Step Value
BDCOM утверждают, что все должно работать, но лучше протестировать, так как функционал относительно свежий.
Где ни будь можно почитать что за параметр и за что отвечает?
