У меня 2 устройства snr-s300g-24fx  и 1 устройство snr-s2985g-24t-poe-e .
Я произвел стекирование с помощью vsf , соединил кабелем DAC , устройства работают корректно видит и active master и standby master , когда выключаю питание они переключаются, настроил port-channel ( vsf mad lacp enable ) .
Теперь суть: 2 snr-s300g подключены к snr-s2985g с помощью port-group - соединение работают корректно, линки горят, если shutdown порты, то они замещаются и соединение работает через другой snr SM и наоборот.
Когда я создаю стрессовую ситуацию и выключаю питание у active master(а), stendby master становится active master(ом), но соединение с snr-s2985 пропадает ( не пингуется ), однако стоит перезагрузить snr-s2985g пинг начинает идти.
Как исправить эту проблему, возможно прописать что-то забыл?
 Хороший вопрос, а что такое стекирование коммутаторов ? И зачем это надо?  Из истории стеки сначала создавались только для общего центра управления с одного места-ip. А не для балансировки или резервирования каналов, для этого придумывали всякие stp-протоколы. Из личной практики - было у блинка такое новое, стековались по iee1384 своими кобелями в стековый коммутатор, при развале стека возникал полный коллапс. У киско стеки только для управления хороши, в однотипных железяках. Может у нага все будет иначе.... Видео с ютуба для меня не учебник...
@thunder1fty Добрый день! Явно что-то упустили, всё должно работать корректно. Приложите, пожалуйста, 'sh run'+ 'sh slot' со стека, а также 'sh run' + 'sh ver' с S2985G на support.nag.ru, оперативно поможем. Здесь отпишемся по результату.
