Была система на 4 камеры XMeye IPCX-H62B-4MP-P  на чипе ipg-hp500ns-a. Решил все обновить, начал с регистратора NVR2208- 8P-I и одной камеры от Dahua. Брал такой регистратор из за поддержки двух каналов охраны периметра и 4 каналов SMD.  В итоге не работает ни одна фишка. Охрана периметра включается только на один канал, при подключении второго канала, регистратор ругается, что лимит уже исчерпан и второй канал не включает. Если переходить на старый режим записи по движению, то не работает, Запись на движении в кадре не включается. При переходе в режим SMD отдельно запись на появление человека в кадре не работает. Регистратор на человека реагирует, рисует рамку, но запись не включает. Если включить запись постоянную, то при просмотре фильтр отфильтровывает моменты людей в кадре, но хотелось без постоянной записи. Ещё напряг момент с отсутствие прямого доступа к настройкам камер XME. Накопал в интернете, что надо как то менять порты, но как их менять и на что информации нет. Если кто в теме, помогите. Не хочется покупать дополнительно 4 камеры ...))))
@Gvido Версия Онвиф камер разительно отличается от версии регистратора в худшую сторону.
Регистратор https://www.dahuasecurity.com/ru/products/All-Products/Network-Recorders/WizSense-Series/NVR2-I-Series/2HDD/NVR2208-8P-I
Камеры http://lyvi.ru/p-32985493743
Онвиф https://securityrussia.com/blog/onvif.html
По вашей проблеме - описали вроде подробно, но совсем непонятно.
https://www.ami-com.ru/upload/iblock/d86/DHI_NVR2208_8P_I_datasheet_20200610_rus.pdf
Если параметр декодирование влияет на работу детектора, то там либо 1 канал 8 Мп, либо 2 канала по 2 Мп.
Понизьте разрешение камер.
По поводу доступа к настройкам - проблем никогда не было. IE браузер и адрес камеры в сети. Что пишет при попытке подключиться с ПК или Ноута?
В 24.12.2021 в 10:43, KonBez сказал:
Сначала регистратор с камерами XME в режиме MD отказывался реагировать на события в кадре совсем. На просторах ютуба наткнулся на ролик, где исправляли эту проблему. В настройках камер во вкладке тревожный выход надо перекинуть галочку на значение ручное и и начинает работать запись по событиям в кадре ( Почему это влияет на этот параметр я не в курсе)). Следующим шагом стало желание включить камеры на запись появления человека в кадре. Включаем режим SMD, убираем галочку с постоянной записи, ставим галочки на все события, и в итоге ничего. Регистратор человека в кадре регистрирует, рамкой обводит но запись не включает.
Если добавить постоянную запись, то при последующем просмотре, при установке флажка люди в фильтре поиска, регистратор помечает все события с людьми синими рисками и их можно просмотреть. Возможно это так и должно работать, а я тут только развожу муть .))
Но вот вторая проблема точно описана в описании регистратора, (поддержка ДВУХ каналов в режиме охраны периметра)
Заходим в настройки AI выбираем камеру XME, ставим обработку аналитики на регистраторе, рисуем линию или зону, жмем окей, переходим на вторую камеру, делаем тоже  самое и при нажатии окей, регистратор выводит красную надпись, что лимит исчерпан и включать два канала одновременно не хочет.
Про доступ к камерам подключенных через POE регистратора.
Войти в камеру от Dahua получается без проблем, а вот XME камеры..., вкладка в браузере открывается, а в окне красным шрифтом строчек 20 каких то ссылок и внизу синим шрифтом строчек пять какого то кода и все. Дальше ничего не происходит. Если захочется залезть в настройки камер, то надо камеру отключать от регистратора, включать в домашнюю сеть и только тогда заходить в настройки...
