Сначала регистратор с камерами XME в режиме MD отказывался реагировать на события в кадре совсем. На просторах ютуба наткнулся на ролик, где исправляли эту проблему. В настройках камер во вкладке тревожный выход надо перекинуть галочку на значение ручное и и начинает работать запись по событиям в кадре ( Почему это влияет на этот параметр я не в курсе)). Следующим шагом стало желание включить камеры на запись появления человека в кадре. Включаем режим SMD, убираем галочку с постоянной записи, ставим галочки на все события, и в итоге ничего. Регистратор человека в кадре регистрирует, рамкой обводит но запись не включает.
Если добавить постоянную запись, то при последующем просмотре, при установке флажка люди в фильтре поиска, регистратор помечает все события с людьми синими рисками и их можно просмотреть. Возможно это так и должно работать, а я тут только развожу муть .))
Но вот вторая проблема точно описана в описании регистратора, (поддержка ДВУХ каналов в режиме охраны периметра)
Заходим в настройки AI выбираем камеру XME, ставим обработку аналитики на регистраторе, рисуем линию или зону, жмем окей, переходим на вторую камеру, делаем тоже самое и при нажатии окей, регистратор выводит красную надпись, что лимит исчерпан и включать два канала одновременно не хочет.
Про доступ к камерам подключенных через POE регистратора.
Войти в камеру от Dahua получается без проблем, а вот XME камеры..., вкладка в браузере открывается, а в окне красным шрифтом строчек 20 каких то ссылок и внизу синим шрифтом строчек пять какого то кода и все. Дальше ничего не происходит. Если захочется залезть в настройки камер, то надо камеру отключать от регистратора, включать в домашнюю сеть и только тогда заходить в настройки...
