групповая перезагрузка телефонов vp-51-56 по запросу
здравствуйте, если в данных моделях функционал, для перезагрузки по запросу, через какой -либо механизм, про Перезагрузка по расписанию в курсе, она не подходит
  • 2 weeks later...
собственно, мои мысли такие, телефония снр скорее мертва, чем жива, кто планирует на нее переходить , не ведитесь на цену, поддержка очень плохая, много функционала не реализовано, лучше взять какие-нибуть бюджетные еалинки
  • 3 months later...
Для массового обновления есть функция AutoProvission и три режима:
  • Disable - отключение автозапуска. Телефон не будет проверять наличие обновлений и не будет обновлять телефон автоматически;
  • Power on -  телефон выполняет автоматическое включение при включении питания IP телефона;
  • Periodical - телефон делает автозапуск по времени.
NAG-58053614-100322-1714-542.pdf
  • 2 weeks later...
  • 4 months later...
 А ничего, что эти аппараты по пое питаются в основном. Рестарт пое-коммутатора приведет к перезагрузу по питанию, и соотв действие.
 елефонную концепцию ЦБ-АБ с прошлых веков отменили ? poe -это ЦБ. В новом криворуком мире родилась в компутерной сфере концепция АБ , в стиле опсосов-бликов и прочих рт, если у вас связи нету - "перезагрузите ваше оборудование"
  • 2 weeks later...
 В чем тогда прелесть из 5-10 Ip-phone и астериска ? И есть ли необходимость в автоматическом обновлении?
Если есть вебинтерфейс, и в нем есть кнопка reboot, то задача решается двумя запросами через wget или curl.
Авторизоваться, сохранить печеньки.
дернуть нужный урл кнопки с сохраненными печеньками.
Когда-то таким образом делал provisioning телефонов от grandstream. Штатная автонастройка там была мрак и ужас.
Так атс же в центральном офисе, а в филиалах вообще может быть комплект из двух ноутбуков, телефона, принтера-мфу, и простигосподи, микротика...
 В чем тогда смысл провизионнинга ? Обновить адресную книгу ? Для мелких глистов внизу, надо просто знать ио начальника, по контрактам - так они у торговцев 5 раз на дню меняются. Или просто от понтов, типа почему я буй буевич на дисплюе с мелкой быквы отображен :)
  • 2 years later...
На днях начал изучать SNR-VP-54CG. Он перезагружается по запросу SIP NOTIFY Event=>reboot_now. Как минимум это работает, когда он зарегистрирован на SIP-сервере. Будет ли это работать, если создать запрос при помощи sipsak с неизвестного для телефона хоста - нужно проверить.
Генерацию файлов Auto Provision только начали делать. Потом напишу поддерживает ли он Event=>check-sync.
