Здравствуйте!
При установке одного из свичей возникла проблема в том, что уровень сигнала DDM он показывает явно неправильно:
Трансивер fanghang FH-SB3512CDL20
#sh transceiver detail
Ethernet1/9 transceiver detail information:
Base information:
  SFP found in this port, manufactured by OEM, on Oct 26 2016.
  Type is unknown.  Serial number is S1253261040648.
  Link length is 20000 m for Single Mode Fiber.
  Nominal bit rate is 1300 Mb/s.
  Laser wavelength is 1550 nm.
Brief alarm information:
  None
Detail diagnostic and threshold information:
                        Diagnostic                                    Threshold
                      RealTime Value        High Alarm        Low Alarm        High Warn         Low Warn
  Temperature(��)     36                    100               -40              95                -35
  Voltage(V)          3.36                  3.60              2.80             3.50              2.90
  Bias Current(mA)    15.58                 80.00             1.00             70.00             2.00
  RX Power(dBm)       -294.91               -250.31           -370.04          -262.31           -358.12
  TX Power(dBm)       -6.06                 -2.00             -10.00           -3.00             -9.00
Текущее значение мощности порядка -8дбм, но свич показывает -294
Учитывая такой же невменяемый low/high Threshold, могу сделать вывод, что данные читаются неправильно, или выдаются трансивером в другом формате.
Свич:
  SNR-S2980G-8T Device, Compiled on Apr 10 09:07:41 2015
  SoftWare Version 7.0.3.5(B0221.0043)
  BootRom Version 7.0.26
  HardWare Version 1.0.3
  CPLD Version N/A
Есть ли более свежая прошивка для него, и правилось ли в ней что-то по поводу DDM?
В принципе, меня бы устроила даже формула пересчета этих данных в нормальное значение, это тоже пойдет.
В 28.10.2021 в 11:32, Aleksey Sonkin сказал:
Попробуйте обновиться:
Собрал тестовый стенд с двумя такими трансиверами, после обновления ничего не изменилось:
SNR-S2980G-8T#show version
  SNR-S2980G-8T Device, Compiled on Dec 07 16:55:35 2017
  sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia
  CPU Mac f8:f0:82:10:bd:55
  Vlan MAC f8:f0:82:10:bd:54
  SoftWare Version 7.0.3.5(B0221.0063)
  BootRom Version 7.0.28
  CPLD Version N/A
  Serial No.:SW040810E513840116
  Copyright (C) 2017 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is warm reset.
  Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 1 minutes
SNR-S2980G-8T#show transceiver detail
Base information:
  Type is unknown.  Serial number is S1235261040887.
  Laser wavelength is 1310 nm.
  None
  Temperature(桡�)     43                    100               -40              95                -35
  Voltage(V)          3.33                  3.60              2.80             3.50              2.90
  Bias Current(mA)    18.65                 80.00             1.00             70.00             2.00
  RX Power(dBm)       -288.06               -250.31           -370.04          -262.31           -358.12
  TX Power(dBm)       -6.00                 -2.00             -10.00           -3.00             -9.00
Ethernet1/10 transceiver detail information:
Base information:
  Type is unknown.  Serial number is S1253261040656.
  None
  Temperature(��)     45                    100               -40              95                -35
  Voltage(V)          3.31                  3.60              2.80             3.50              2.90
  Bias Current(mA)    17.63                 80.00             1.00             70.00             2.00
  RX Power(dBm)       -291.15               -250.31           -370.04          -262.31           -358.12
  TX Power(dBm)       -6.05                 -2.00             -10.00           -3.00             -9.00
Учитывая, что по спецификации SFF уровень сигнала отображается двумя байтами от 0 до 65535, что соответствует сигналам от -40 до +8дбм, могу сделать вывод, что что-то в свиче неправильно переводит и уровни текущесго сигнала и high/low wagning в dbm.
@[anp/hsw] А если подключить трансивер в другой коммутатор с поддержкой DDM данные корректны? К сожалению, коммутатор SNR-S2980G-8T уже очень долгое время EoS, и в любом случае внесение исправлений в ПО невозможно.
В 01.11.2021 в 11:14, Aleksey Sonkin сказал:
Да, в D-link DES3200 серий DDM отображается корректно.
Даже если и так, то формулу, по которой сигнал можно перерасчитать, можете написать?
@[anp/hsw] Формула внутри чипа и, поверьте, она очень сложная для понимания даже для разработчиков. В ней много различных регистров, включаемых или нет в зависимости от прошивки модуля, различные внешние и внутренние калибровки.
Как я уже сообщил выше, данная модель уже слишком давно EoS и возможности R&D в решении подобных вопросов ограничены. Поэтому можем лишь рекомендовать использовать модули SNR при работе с данным коммутатором. С ними подобной проблемы нами зафиксировано не было.
В 02.11.2021 в 14:31, Aleksey Sonkin сказал:
Ок, выкладываю эту очень сложную и секретную формулу здесь для тех, кто наткнется на эти же грабли:
(X+260)/4
Т.е. -260 тут даст 0dbm, -300 даст -10, -340 даст -20 итд.
Корни этой форумлы идут из кода проиводителя Digital China, который является OEM для коммутаторов SNR и Orion Alpha этих серий.
Банально китайцы не осилили вычисления с двойной точностью, и основание сместилось на пару бит.
Данную формулу я проверил регулируемым атенюатором и измеретелем + исследуемым SFP. Все соответствует в пределах погрешности.
@[anp/hsw] Отлично, что вы нашли решение. Вообще, одна из формул для расчета именно внутри чипсета выглядит так:
Rx = 10log((Rx_MSB << 8 + Rx_LSB) * 0.1E-3)
+ еще шесть различных формул для MSB/LSB/RX_PWR(uW), именно поэтому я ответил про сложность расчета.
