SUrov_IBM Posted October 2, 2021 Posted October 2, 2021 Уважаемые гуру, здравствуйте. Имеется рабочая схема: [SIP Extension(ТА)]=>[АТС Panasonic KX-NS1000]={SIP Trunk}=>{ТфОП} Возникает один нюанс – при вызове с "SIP Extension" (сторона "А") абонента в ТфОП (сторона "Б"), со стороны ТфОП по сигнализации поступает "100 Trying" и "183 Session Progress плюс SDP" (с этим плечом всё нормально, благодаря 183+SDP, КПВ по RTP проходит в «пред-ответном»). При этом, в сторону своего "SIP Extension" АТС передаёт – "100 Trying" и "200 OK SDP" (сообщая, что на стороне "Б" «трубка была снята»). Возможно, кто-то сможет подсказать, имеется ли возможность настроить KX-NS1000 таким образом, чтобы "183 Session Progress плюс SDP" поступившее от ТфОП не конвертировалось в недрах АТС в "200 OK SDP", а оставалось таким-же, пока от ТфОП действительно не поступит "200 OK SDP"? На самом деле всё работает, просто "SIP Extension" естественно показывает, что «трубку уже сняли» и КПВ поступает уже в разговорной фазе. К сожалению, я не силён в настройке данной АТС (да наверное и любой АТС в целом), просто в моём понимании SIP-to-SIP вызову то зачем менять состоянии в сигнализации, это ведь не конвертирование разнородных сигнализаций. Хотя везде свои нюансы конечно и возможно, если Panasonic увидел SDP – это всё, "значит уже разговариваем", а хотите, чтобы я пищал в трубку "гудками" посылайте "180 Ringing" и никаких вам «пред-ответов» на Extension. ;) Вставить ник Quote
MobileOneWiFi Posted October 3, 2021 Posted October 3, 2021 На самой АТС есть FXO для ТФОП и вы туда подключаете аналоговую линию? Если да, то вряд ли у этой АТС есть answer supervision, поэтому честного ответа при включении в аналоговую линию можно получить используя только шлюзы другого класса Вставить ник Quote
SUrov_IBM Posted October 3, 2021 Author Posted October 3, 2021 33 минуты назад, MobileOneWiFi сказал: На самой АТС есть FXO для ТФОП и вы туда подключаете аналоговую линию? Если да, то вряд ли у этой АТС есть answer supervision, поэтому честного ответа при включении в аналоговую линию можно получить используя только шлюзы другого класса MobileOneWiFi, здравствуйте. В схеме нет аналогового преобразования, даже сигнализация однородная. VoIP SIP на обоих плечах "SIP Trunk" и "SIP Extension". Поэтому, я и по возмущался на АТС – мол, если бы там конвертировалось что-то (FXO, G.703 и т.п.) во что-то, я бы понял, а тут SIP-to-SIP без каких-то хитростей и такая петрушка. Думаю в недрах "виртуальной платы" АТС отвечающий за "SIP Extension" где-то есть настройки, но как я написал выше, к сожалению с АТС я не очень дружу. Возможно, на форуме есть специалисты по офисным Panasonic, для них такой вопрос скорей всего как орешек раскусить, а для меня тёмный лес. Вот и думаю если найдутся добрые люди подскажут. ;) Вставить ник Quote
SUrov_IBM Posted October 9, 2021 Author Posted October 9, 2021 Ради интереса, я попробовал изменить схему, заменив SIP UAC на H.323: [SIP Extension(ТА) H.323]=>[АТС Panasonic KX-NS1000]={SIP Trunk}=>{ТфОП} Находился в полной уверенности, что совершаемый с H.323 клиента вызов будет аналогичным вызову SIP UAC (со стороны "SIP ТфОП" будет поступать 183 SDP, а на стороне H.323, так же как и с SIP UAC начнется «разговорная фаза»), а нет, при конвертировании сигнализации, как раз всё корректно прошло, CONNECT не появился, RTP прошёл в «пред-ответной фазе». Если же используется SIP UAC и не важно, зарегистрирован он на станции или нет, прошедший через АТС по SIP-to-SIP 183 SDP ответ из ТфОП будет преобразован в 200 SDP. Да уж, забавная у АТС логика, сконвертировать вызов между разнородными сигнализациями можем корректно, а вот в пределах однородной SIP-to-SIP выдумывается что-то своё. Мои попытки поколдовать с «Виртуальная 16-канальная плата шлюза SIP» на АТС ни к чему хорошему, кроме как чуть на поломать АТС (нельзя меня к АТС подпускать, с АТС должны только настоящие телефонисты работать) хорошему не привели. В ближайшем времени, собираюсь встретиться с товарищем, который является специалистом по данным АТС, возможно он что-то толковое подскажет. Как только получу результат, обязательно напишу в данной теме. ;) Вставить ник Quote
