Требования к проектам прокладки ВОЛС ВКП способом по электрическим опорам и столбам. Есть такие? Что нужно отразить на чертеже?
Есть типа коттеджный поселок, по которому размещены ЖБ опоры, с проводами электропередачи (Опоры ВЛ 10кВ) и без проводов. НА опорах кже несколько оптических кабелей.
Какие требования к чертежам для максимального случая - для сдачи по всем нормам.
Какими могут быть упрощенные требования, чтобы можно было согласовать только с местными начальниками коттеджного поселка?
Наймите проектировщика- он все и скажет. Или открываете "Правила проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС ВЛ 0,4-10 кВ" и читаете с упоением.:)
1 час назад, frol13 сказал:
Примерно что нарисовать - если есть возможность скиньте чертеж или скан чертежа.  мне не нужно сложно.  Местным "хозяевам" чтобы было понятно.
41 минуту назад, QWE сказал:
Зачастую, достаточно 2-х чертежей.
1) План участка с нанесенными опорами и трассами и марками кабеля (можно сделать например поверх яндекс карт).
2) Чертеж с типовой  схемой крепления кабеля на опоре.
А дальше зависит от дурости "хозяев".
31 минуту назад, sdy_moscow сказал:
Как минимум - да.
Или от их умности.:) Могут много чего попросить и все будет по делу.
Поминал ТС что-то насчет 10 кВ. Если это не их ВЛ, то двумя чертежами можно не отделаться.
А полный перечень, который приходилось делать, слишком велик и страшен, чтобы его приводить.:)
16 часов назад, serdgio2006 сказал:
Шо за чудо испрашивает сию хрень?
У них, как у собственников есть много прав чего испрашивать (они, скорее всего о них и не знают). Могут такие ТУ выдать - загребешься исполнять. А могут вообще отказать (раньше так, по крайней мере было). И ничего ты с ними не сделаешь. Надо разговаривать и договариваться.
В 26.08.2021 в 12:27, frol13 сказал:
Собственников чего? Опор? Шнурка на этих опорах? Или линейного сооружения? Земля то под строительство и эусплуотацию этого лигейного объекта есть?
