Доброго дня. Хотел узнать если трафик по одному VLANу будет бегать с PPPOE авторизацией от провайдера к абоненту, то надо будет что то прописывать на OLT BDCOM 3310D? Потому что сейчас если обычный трафик то все работает. Если вставляешь кабель от провайдера в OLT то на onu роутер с авторизацией по pppoe не авторизуется.
2 часа назад, Nikita Devyatyarov сказал:
Добрый день! Просьба приложить вывод show run с OLT.
Current configuration:
!version 10.1.0F build 86345
service timestamps log date
service timestamps debug date
logging buffered 4096
port-protected 1
no spanning-tree
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
username admin password 0 admin
epon oam-version 1 0x30
epon oam-version 2 0x21
epon oam-version 3 0x20
epon onu-config-template access
 cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag %1
 cmd-sequence 002 epon sla upstream pir 1000000 cir 10000
 cmd-sequence 003 epon sla downstream pir 1000000 cir 10000
 cmd-sequence 004 switchport port-security mode dynamic
 cmd-sequence 005 switchport port-security dynamic maximum 2
 cmd-sequence 006 epon fec enable
 cmd-sequence 007 epon onu all-port ctc loopback detect
 cmd-sequence 008 epon onu all-port storm-control mode 4 threshold 256
!!slot 0 89 unknow CARD
interface GigaEthernet0/1
 switchport mode dot1q-tunnel-uplink
 switchport pvid 100
 storm-control broadcast threshold 500
 no storm-control multicast threshold
 storm-control unicast threshold 500
interface GigaEthernet0/2
interface GigaEthernet0/3
 shutdown
interface GigaEthernet0/4
 shutdown
interface GigaEthernet0/5
 switchport pvid 101
interface GigaEthernet0/6
 shutdown
interface EPON0/1
 epon pre-config-template access binded-onu-llid 1-64 param 100
 epon bind-onu mac 0055.b120.2010 1
 epon bind-onu mac e067.b3a9.ffe9 2
 switchport trunk vlan-allowed 100
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
 storm-control multicast threshold 500
 switchport protected 1
 epon fec-rx
 epon fec-tx
interface EPON0/1:1
 epon fec enable
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 100 priority 0
  epon onu port 1 ctc loopback detect
  epon onu port 1 storm-control mode 4 threshold 256
interface EPON0/1:2
interface EPON0/2
 epon fec-rx
 epon fec-tx
interface EPON0/3
 epon fec-rx
 epon fec-tx
interface EPON0/4
 epon fec-rx
 epon fec-tx
!!slot end
interface VLAN1
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
interface VLAN101
 ip address dhcp
vlan 1,100-101
time-zone Oral 5 0
ntp query-interval 3600
ntp server 185.116.194.200
!Pending configurations for absent linecards:
!No configurations pending global
Switch#
15 минут назад, Nikita Devyatyarov сказал:
Аплинк до провайдера gi0/5 или gi0/1 ? VLAN 100 ? В каком режиме (trunk/access) провайдер отдает pppoe vlan ?
gi0/1 vlan 100 access
  • 2 weeks later...
вклинюсь в тему: OLT BDCOM 3310С - не работает консольный порт, конфиг сбросили, по дефолту не попасть. В ремонт или есть способ оживить? Предпосылка такая: пинг на устройство пошел с отрывом, вебморда соответственно открывалась с тормозами, при подключении по telnet - тоже притормаживал или вообще обрывал сеанс.
ping 10.10.0.190 -t
Обмен пакетами с 10.10.0.190 по с 32 байтами данных:
Ответ от 10.10.0.190: число байт=32 время=3мс TTL=253
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 10.10.0.190: число байт=32 время=2мс TTL=253
Ответ от 10.10.0.190: число байт=32 время=11мс TTL=253
Ответ от 10.10.0.190: число байт=32 время=1мс TTL=253
Ответ от 10.10.0.190: число байт=32 время=9мс TTL=253
Ответ от 10.10.0.190: число байт=32 время=4мс TTL=253
Ответ от 10.10.0.190: число байт=32 время=12мс TTL=253
Ответ от 10.10.0.190: число байт=32 время=5мс TTL=253
как выяснилось, шлюз забыли прописать в конфиг (поэтому нет доступа по сети), а что консоль отказала и не знали. кабель не только оригинальный использовали, другие ОЛТ с этим кабелем пускали в консоль
Edited by filin911
В 03.09.2021 в 18:11, filin911 сказал:
Если есть доступ в менеджмент влан или физический доступ что мешает прописать на ноуте или любой другой железке адрес из той же подсети и подцепиться во vlan управления, отсутствие шлюза на OLT в таком случае никак не влияет, а дальше telnet.
Кстати я наступал на грабли в виде того что консольные шнурки для 3310C и 3310D разные.
