Народ, нужна помощь.
Я не профи, поэтому не знаю много деталей.
Сделал сеть в доме, получилась такая схема:
сигнал приходит на роутер Микротик, в нем нет WiFI.
Далее от него раскинуты провода до 2 роутеров Asus AC-68U, которые находятся в режиме Точки доступа(Mesh), но узел Mesh не видят.
Сам Микротик находится в режиме маршрутизатора (без WiFi), + добавлен мост между всеми портами, чтобы все устройства видели друг друга,  больше никаких спец настроек Микротика нет.
Все работает, скорость на 5G максимальная, которую выдает провайдер, но один из роутеров регулярно престает раздавать интернет, т.е. WiFi работает, а подключения к сети нет, до перезазгрузки, после которой соединение AP с интернетом восстанавливается.
Каналы WIFi на обоих роутерах поставил одинаковые по частотам 2,4 и 5.
В интернете ничего толком ничего нет по такой структуре, подскажите, как правильно настроить Микротик, чтобы все работало нормально и точку AP не выносило из интернета.
Asusы подключены по портам LAN.
Спасибо.
Edited by adresmaksima
12 минут назад, slv700 сказал:
А где тут  узел MESH ? И вообще зачем нужен этот  MESH в данной схеме?
Так я написал, что не знаю.
Вопрос нужно ли что-то еще колдовать с Микротиком, чтобы одна из AP не переставала интернет выдавать...
У вас нет никакого MESH.
Проверьте , что ваши устройства  AC-68U работают  ТОЧНО в режиме Access Point,   а не в Wi-Fi router, Repeater, AirMesh или  MediaBridge.
 В случае Asus AC-68U  в типовых настройках  режима   Access Point устройство и его вайфай клиенты получают  IP адрес  с внешнего DHCP сервера, в вашем случае с   Mikrotik. Настройте правильно этот сервер на Микротик. Также на Микротик должен быть поднят NAT - трансляция публичного IP адреса в частные IP адреса вашей локальной сети, которые раздает DHCP сервер Микротик.
Для проверки причины отвала клиентов от сети (по IP соединению , не по вайфай) смотрите на Микротик - какие и кому выданы IP адреса  DCHP Leases и соответствие  MAC и IP в ARP table.
Если на Микротик все настроили правильно , но отвалы клиентов продолжаются, посмотрите , что происходит в ARP table Микротик. Если  в момент потери клиентом соединения по IP сети,этот клиент не присутствует в  ARP table Микротик ( а до этого был там) , то значит глючит софт Asus ( такое у него случается). Тогда обращайтесь в 4pda.ру, там наверняка знают о проблеме.
 И увеличьте DHCP lease time , по крайней мере проблема будет появляться реже.
В 21.08.2021 в 07:26, slv700 сказал:
1. Обе точки доступа в режиме AP, причем именно проводной.
2. Ip раздаются правильно от Микротика
3. В ARP тоже порядок.
3. Время lease time увеличил до 23:59:00
4. Остается только проверить когда отвалится связь, что ARP покажет (обычно это бывает утром, телефон показывает, что WiFi есть, но соединения с интернетом нет.
Спасибо, как проверю отпишусь, с вопросами что делать дальше.
В 20.08.2021 в 23:05, adresmaksima сказал:
Чтобы они увидели узел его нужно создать на одной из точек. То есть одна точка должна быть узлом, вторая к ней подключаться, так устроено у Асуса, "мешь" у них свой, ни с
кем не совместимый, что-то типа аналога Капсмана.
Это может быть источником проблем
В 30.08.2021 в 07:41, Корпич сказал:
Нормальный у Asus MESH ,  правильный, но конечно, как у всех несовместимый  с другими вендорами.
И никакой он не аналог Капсмана, не имеющего никакого отношения к MESH. У микротик есть свой типа MESH, но на самом деле WDS типа динамический, он тоже проприетарный. Причем WDS сейчас редко где используется, только  у устаревшего Микротик.
У Asus есть режим Access Point, Wireless Router,  Repeater , MESH . Режимы MESH и Repeater - у ASUS принципиально разные по протоколу доступа , структуре фреймов ( кадров),  бриджингу и др.
ТС может подключить вайфай Asus в сеть не по кабелю   к роутеру Микротик ( работа обоих Асусов в Access  Point mode), а один Асус по кабелю к роутеру, а второй Асус -по радио к первому Асусу в режиме Repeater. Первый АСус можно перевести в режим  Wireless Router и поднять на нем DHCP и NAT. Тогда Микротик  роутер в сети становится не нужным.
