M-a-x-Z Posted July 5, 2021 Posted July 5, 2021 ... без перезагрузки. Собственно ситуация простая: изъяли из шасси плату на 48 GE. И больше ставить её не будем. Однако, все интерфейсы этой платы всё-ещё перечислены в конфиге. Фишек с редактированием provision как в стеках 3850 не нашёл. Можно ли без ребута объяснить Cisco что этих портов больше нет? Вставить ник Quote
passer Posted July 5, 2021 Posted July 5, 2021 https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/vswitch/command/reference/vs_book/vs_01.html#wp1207337 Вставить ник Quote
M-a-x-Z Posted July 5, 2021 Author Posted July 5, 2021 Для provision достаточно бедный ассортимент команд: 6509(config)#module provision 4 ? dynamic Provision module for any line card first-insert Provision module for first inserted line card естественно оба этих варианта под ситуацию не подходят ( Вставить ник Quote
snark Posted July 6, 2021 Posted July 6, 2021 Верните модуль назад (временно!) Добавьте в конфиг module clear-config Извлеките модуль https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-6500-series-switches/97065-oir-mod-catsw.html Вставить ник Quote
M-a-x-Z Posted July 6, 2021 Author Posted July 6, 2021 15 минут назад, snark сказал: Верните модуль назад (временно!) Добавьте в конфиг module clear-config Извлеките модуль https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-6500-series-switches/97065-oir-mod-catsw.html Спасибо, мысль интересная. Жаль попробовать не получится: карта была изъята для высвобождения бюджета питания для другой карты))) Вставить ник Quote
sol Posted July 6, 2021 Posted July 6, 2021 1 час назад, M-a-x-Z сказал: карта была изъята для высвобождения бюджета питания для другой карты Ну Семёёёёёён Семёёёёёныч! Нынче БП для 6500 идут по 3 копейки. Ну воткните вы в туда 3 кВт БП-то.... Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted July 6, 2021 Posted July 6, 2021 или если два блока - можно режим блоков питания из реданданси в режим суммирования мощностей а потом засуньте модуль, почистите конф и назад в режим резервирования Вставить ник Quote
M-a-x-Z Posted July 7, 2021 Author Posted July 7, 2021 10 часов назад, RialCom.ru сказал: или если два блока - можно режим блоков питания из реданданси в режим суммирования мощностей а потом засуньте модуль, почистите конф и назад в режим резервирования Да, то что нужно. Не знал, что 6500 можно переводить из redundand в combined. Теперь всё сработало и проблема решена. Всем спасибо! 17 часов назад, sol сказал: Ну Семёёёёёён Семёёёёёныч! Нынче БП для 6500 идут по 3 копейки. Ну воткните вы в туда 3 кВт БП-то.... Ну да, не дорого. Но зачем, если его хватает на работу всех необходимых плат в redundant режиме) Вставить ник Quote
sol Posted July 7, 2021 Posted July 7, 2021 5 часов назад, M-a-x-Z сказал: Но зачем, если его хватает на работу всех необходимых плат в redundant режиме) В 06.07.2021 в 11:19, M-a-x-Z сказал: карта была изъята для высвобождения бюджета питания для другой карты))) Или крестик снимите, или трусы наденьте... Вставить ник Quote
M-a-x-Z Posted July 7, 2021 Author Posted July 7, 2021 1 час назад, sol сказал: Или крестик снимите, или трусы наденьте... Ничего противоречивого. Вынули порты одного типа, задействовали другого. Одновременно они не нужны. Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted July 7, 2021 Posted July 7, 2021 еще б научить супервизоры как нить вместе объединять процессоры мощности и память, что б таблицы BGP полегче ворочались и умещалось все как с блоками питания Вставить ник Quote
sol Posted July 7, 2021 Posted July 7, 2021 1 час назад, RialCom.ru сказал: еще б научить супервизоры как нить вместе объединять процессоры мощности и память Мангааааал! Мангааааал! Кричали они... На помойку пора, кричали они... Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted July 7, 2021 Posted July 7, 2021 ну поведайте как рационально можно щас собрать узел на 96 медных, 96 sfp гигабитных, 24-32 10гигабитных портов с заменами линейных карт, с резервированием процессоров и блоков питания ну и что б это не грелось Вставить ник Quote
sol Posted July 7, 2021 Posted July 7, 2021 9 минут назад, RialCom.ru сказал: на 96 медных, 96 sfp гигабитных, 24-32 10гигабитных портов Одновременно?!? Или по очереди ? А для чего нужен такой узел? Какие перед ним ставятся задачи? Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted July 7, 2021 Posted July 7, 2021 ну все как написано в одну коробку Вставить ник Quote
sol Posted July 7, 2021 Posted July 7, 2021 33 минуты назад, RialCom.ru сказал: ну все как написано в одну коробку Я не думаю что это реально засунуть в один шерститонник. 95 1G меди, ладно, с переподпиской это 2 слота. 96 SFP c переподпиской это ещё 2 слота или 4 без переподписки. 10G порты, если по 8 на слот - то с переподпиской. 3 или 4 слота. Без переподписки 6 или 8. И два слота - супервайзеры. Итого - 9 или 10 слотов полностью переподписанное шасси или 14-16 слотов для непереподписанного. А самое большое шасси - 13 слотов... Или надо WS-X6816-10G с переподпиской 4:1 что губит всю затею. И жору киловатта 3... Да, инсталл копейки, но... (Потирая жадные лапки) Хотя, да, заманчиво, заманчиво. И L3 тебе на борту какой хочешь... Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted July 7, 2021 Posted July 7, 2021 ну практически переподписка 1/2 в 99 процентов задач допустима пусть 6509/7609 - 2 слота под sup где бонусом 4 10г порта без переподписки - 4 слота на 96+96 гиговых - 3 слота на 6708-10 плюсом как вариант два блока питания 6000 делают капец какую надежность по питанию ;) на 230в с двумя вводами с разных вводов без АВР и 48/60в, которые можно на два разных источника постоянного тока с акб и это все будет тысяч 100 рублей, ну или сопоставимо а что же все же сопоставим можно взять, что б какой-никакой MPLS BGP и тп относительно без глюков вывезла Вставить ник Quote
