На gp3600b возможно ли прописывать вланы непосредственно в конгиф ону без создания профилей? Планируется для каждого терминала использовать свой влан. Если такое не возможно, то есть ли ограничение на количество профилей или строк у олт? На епон головах вообще не пользовались темплейтами, а просто регистрировали ону и прописывали нужный влан и настройки скриптами.
Edited by nicodemus
Добрый день.
Требуется создание профилей. Со слов BDCOM, размер конфига ограничивается лишь размером свободной памяти OLT, т.е. если её не забивать, то кол-во строк практически неограниченно.
gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-zte-f660 id 3
 gpon-profile entry 1 uni type veip all
 gpon-profile entry 1 virtual-port 1
gpon profile onu-vlan ONU-VLAN-2011 id 3
 gpon-profile vlan mode trunk
 gpon-profile vlan trunk vlan-allowed 2011
interface GPON0/1
 gpon onu-authen-method sn
 gpon bind-onutype onutype-zte-f660 precedence 1
 gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127
 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128
 gpon bind-onu sn xxxxxxxxxxxxxxxx 2
 switchport trunk vlan-allowed 2011-2012
 switchport trunk vlan-untagged none
interface GPON0/1:2
 gpon onu equipment-id F660
 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default
 gpon onu flow-mapping-profile flow-mapping-zte-f660
 gpon onu virtual-port 1 gem-port 256
 gpon onu tcont 1 alloc-id 256
 gpon onu loopback-detect protocol private
 gpon onu veip 1 vlan-profile ONU-VLAN-2011
При таких условиях должно пропускать на ону только 2011 влан, но если на ней прописать 2012, он проходит и выдает ип из этого влана.
VendorID                       ZTEG (5A544547)
Version                        V3.0           (56332E3000000000000000000000)
Traffic management option      Priority (0)
Battery backup                 Enable monitoring (1)
Admin state                    Unlock (1)
Operational state              Enabled (1)
EquipmentID                    F660
OMCC version                   ITU-T G.988 (2010)(Baseline only)
Vendor product code            0
Security capability            AES-128 (1)
Security mode                  AES-128 (1)
Total priority queue number    28
Total traffic scheduler number 7
Total GEM port number          256
Total ethernet UNI number      0
Total VEIP UNI number          1
Total IpHost UNI number        8
Total POTS UNI number          2
Total CATV UNI number          0
Total Private CATV UNI number  0
Image #0 version               V2.30.62P2T1H  (56322E33302E3632503254314800)
Image #0 status                valid/active/committed
Image #1 version               V2.30.62P2T1H  (56322E33302E3632503254314800)
Image #1 status                valid/inactive/uncommitted
Piggyback DBA reporting        Mode 0 only (0)
Whole ONU DBA reporting        Not supported (0)
Distance                       174.0 m
Image update state             None (0)
Operator ID
CTC SpecVersion                0
CTC Onu Type                   SFU (0)
TxPowerControl                 0
ONU Config                     Success (2)
По умолчанию в сторону ОНУ отправляются все vlan, которые прописаны на GPON-порту.
Попробуйте следующие настройки:
gpon profile onu-veip veip-test id 1
 gpon-profile mgmt bind ip-host 1
gpon profile onu-vlan vlan***
 gpon-profile vlan pvid *** 0
interface GPON0/1:1
 gpon onu veip 1 veip-profile veip-test
 gpon onu ip-host 1 vlan-profile vlan***
 gpon onu ip-host 1 address dhcp
2 часа назад, Nikita Devyatyarov сказал:
это даже не применяется, ону хоть и берет профиль hgu, она головой определяется как sfu и настройки применяются только со стороны ону. Так же может принимать любой влан с этими настройками. По логике профиль влана с командой gpon-profile vlan trunk vlan-allowed 2011 должен отсекать все вланы, но он этого не делает.
51 минуту назад, nicodemus сказал:
Это в случае, если ONU корректно принимает команду и куда надо навешивает vlan-профиль. Если же ONU никак не реагирует на OMCI команды со стороны OLT, либо же ждет их в другом виде, то отрабатывать не будет. Версий прошивок у F660 бывает несколько, возможно, именно с данной прошивкой ОНУ видится как SFU и не воспринимает OMCI-команды для HGU.
  • 4 months later...
On 7/2/2021 at 9:43 AM, nicodemus said:
Спасибо, будем пробовать. Для теста всё таки попробуем влить 1024 профиля.
Также вливал 2000+ профилей скриптом с Net::Telnet в GP3600-16. Без проблем.
On 11/22/2021 at 1:35 PM, Nikita Devyatyarov said:
Нет, поддержка параметров %1 и др. есть только в темплейтах.
Жаль. Простыня профилей в running-config немного мешает.
