Уважаемые гуру телефонного мира, приветствую Вас!
И прошу совета.
Имеется следующая схема:
[Аналоговый ТА] <=> [{VIC-2FXS} CISCO]
Неприятная проблема – аналоговый ТА, имеет «поганенький» звуковой тракт и при разговоре собеседника слышно достаточно тихо (но без искажений и эха).
Собственно вопрос, какие параметры FXS можно попробовать «подкрутить», чтобы увеличить громкость в акустическом канале порта в сторону ТА (например gain и attenuation)?
Возможно, кто-то сталкивался.
Заранее благодарю за любой совет, кроме поменять ТА (он представляет ценность личного характера).
а в чем вопрос?
Крутите TX Gian и RX Gian и слушайте.
Единственно что после изменений уровня в таких настройках нужно сам шлюз перегрузить обычно, а то настройки такие не принимаюца налету.
5 часов назад, MobileOneWiFi сказал:
MobileOneWiFi, здравствуйте!
Спасибо, за подсказку! Я вскользь попробовал изменить параметры FXS, понял, что эффекта никакого не наблюдается, а вот перезагрузить маршрутизатор или хотя бы Down/Up сам порт, не додумался.
Привык, что большинство параметров подхватываются «на лету». Буду рядом с оборудованием, попробую ещё раз.
Если и это не поможет, без напильника и паяльника в отношении ТА будет не обойтись, но хирургическая мера, она самая крайняя. )
Получилось увеличить громкость, не прибегая к «доречевому напильнику» и паяльнику в отношении ТА.
На порту скорректировал настройку:
voice-port 2/1
 output attenuation -3
#sh voice port 2/1 | i -3 dB
Out Attenuation is Set to -3 dB
Смог подобрать комфортный уровень громкости, записав для АТС Playback с мелодией (условно эталонной) и последующим сравнением при прослушивании с соседнего аппарата, подключенного к другой линии. Не потребовался даже Down/Up порта, настройки подхватываются на лету, во время воспроизведения мелодии.
В первый раз, пытался изменять значения, ориентируясь на голос отвечающего абонента и в силу того, что мне «медведь на ухо наступил» нормально этого сделать не смог.
P.S. Большое спасибо тем, кто откликнулся!
