rz3dwy Опубликовано 15 июля, 2021 (изменено) · Жалоба Внимательнее к 3-му пункту отнеситесь. Повторю, выкачайте лог и смотрите его. Телефону мало загрузить конфиг, он должен примениться. В логе будет написано о конкретном параметре в конфиге в случае неверного синтаксиса. Обратите внимание на то, как указывается gw - его пишете в <callManagerGroup>, а ы siplines указываете <proxy>USECALLMANAGER</proxy> Я приложил свой рабочий конфиг, его измените под свои настройки Изменено 15 июля, 2021 пользователем rz3dwy Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xiag Опубликовано 27 июля, 2021 · Жалоба Да, спасибо! Телефон соединился с freePBX. На него приходят вызовы. Но не могу позвонить с него, сразу после набора идут короткие гудки. dialplan: Скрытый текст <DIALTEMPLATE> <TEMPLATE MATCH="8,800......." Timeout="1"/> <TEMPLATE MATCH="8,.........." Timeout="1"/> <TEMPLATE MATCH="0.." Timeout="1"/> <TEMPLATE MATCH="1.." Timeout="1"/> <TEMPLATE MATCH="2.." Timeout="1"/> <TEMPLATE MATCH="3.." Timeout="1"/> <TEMPLATE MATCH="4.." Timeout="1"/> <TEMPLATE MATCH="[5-7]..." Timeout="1"/> <TEMPLATE MATCH="\*\*...." Timeout="0"/> <TEMPLATE MATCH="*" Timeout="3"/> </DIALTEMPLATE> Вот что в логах: Скрытый текст 0595 NOT 12:26:47.166920 CVM-SIPCC-CC_API: 1/6, cc_int_setup: GSM -> SIP: SETUP 0596 NOT 12:26:47.167000 CVM-SIPCC-FSM: 1/6, fsm_change_state: DEF: COLLECTING_INFO -> CALL_SENT 0597 NOT 12:26:47.167078 CVM-SIPCC-DCSM: dcsm_update_gsm_state: 6 : DCSM_READY --> DCSM_READY 0598 NOT 12:26:47.167156 CVM-SIPCC-GSM: 1/6, sm_process_event: DEF :(COLLECTING_INFO:DIALSTRING ) 0599 NOT 12:26:47.167281 CVM-SessionMgr: [thread=AttachedThread-8][class=cip.sessionmgr.impl.SessionManagerImpl] [TR] addSession() ***************** sid=805306375 type=SESSION_TYPE_RTP 0600 NOT 12:26:47.167404 CVM-SIPCC-SIP_EVT: 1/0, sip_sm_process_cc_event: Processing GSM CC event: (SIP_STATE_IDLE,E_CC_SETUP)--> ccsip_handle_idle_ev_cc_setup 0601 NOT 12:26:47.167521 CVM-ccsip_messaging: sipSPIAddContactHeader: CFGID_DEVICE_NAME = SEPA0CF5B80EC02 0602 NOT 12:26:47.167640 CVM-ccsip_messaging: sipSPIAddContactHeader: ccb->call_mode = 0, display_name = 201 0603 NOT 12:26:47.167759 CVM-SIPCC-SIP_MSG_SEND: ccsip_dump_send_msg_info: <192.168.1.5:59560>:INVITE : <sip:89119246876@192.168.1.5> :101 INVITE::a0cf5b80-ec02000a-411c57d3-7e09add1@192.168.1.116 0604 NOT 12:26:47.167888 CVM-SIPCC-SIP_MSG_RECV: ccsip_dump_recv_msg_info: <192.168.1.5:0 >:420 Bad: "Director" <sip:201@192.168.1.5>;tag=a0cf5b80ec0200c75836b6d0-0520a5b3 :101 INVITE::a0cf5b80-ec02000a-411c57d3-7e09add1@192.168.1.116 0605 NOT 12:26:47.168004 CVM-SIPCC-CC_API: 1/6, cc_int_feature: SIP -> GSM: CALLINFO 0606 NOT 12:26:47.168099 CVM-SIPCC-SIP_MSG_SEND: ccsip_dump_send_msg_info: <192.168.1.5:59560>:ACK sip: <sip:89119246876@192.168.1.5>;tag=as0baa0e06 :101 ACK::a0cf5b80-ec02000a-411c57d3-7e09add1@192.168.1.116 0607 NOT 12:26:47.168216 CVM-SIPCC-CC_API: 1/6, cc_int_release: SIP -> GSM: RELEASE 0608 NOT 12:26:47.168330 CVM-SIPCC-DCSM: dcsm_process_event: DCSM 6 :(DCSM_READY:FEAT:CALLINFO) 0609 NOT 12:26:47.168446 CVM-SIPCC-GSM: 1/6, sm_process_event: DEF :(CALL_SENT:FEAT:CALLINFO) 0610 NOT 12:26:47.168558 CVM-SIPCC-DCSM: dcsm_process_event: DCSM 6 :(DCSM_READY:RELEASE ) 0611 NOT 12:26:47.168670 ms-RTPSESSION.ms_stopRTPSessionRx enter [session=7][stream=5] Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SUrov_IBM Опубликовано 27 июля, 2021 · Жалоба 8 часов назад, xiag сказал: dialplan Xiag, здравствуйте. Для теста, попробуйте упросить dialplan: <DIALTEMPLATE> <TEMPLATE MATCH="*" Timeout="3"/> </DIALTEMPLATE> В таком виде, любые набранные цифры будут переданы АТС по истечении 3 секунд после набора. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xiag Опубликовано 29 июля, 2021 (изменено) · Жалоба В 28.07.2021 в 00:39, SUrov_IBM сказал: Для теста, попробуйте упросить dialplan: Залил, ничего не изменилось, после вызова, например 200, сразу короткие гудки В логах freePBX: chan_sip.c: Received SIP INVITE with unsupported required extension: sdp-anat В гугле говорят надо Цитата -"Within the extension setup in FreePBX there’s a field called “allow”. Just needed to add “sdp-anat” to the field and everything now works as expected." Но не вижу поля allow. Изменено 29 июля, 2021 пользователем xiag Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SUrov_IBM Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба 43 минуты назад, xiag сказал: chan_sip.c: Received SIP INVITE with unsupported required extension: sdp-anat Посмотрите - https://community.freepbx.org/t/outbound-call-failures-required-unsupported-sdp-anat/42719 Looks like that was it! For those that run into this issue in the future - make sure your TFTP server is defined correctly. Turns out my phone was no longer getting Option 150 so it didn’t get its updated configuration (the phone was functional using a previous config file it had saved it seems). Попробуйте ещё раз сбросить телефон до производственных настроек, проследив, что файл конфигурации забирается с TFTP сервера. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
