имеется задача, список пользователей в ~10.000 человек (заблокированных на 1ое число к примеру) направлять на некую страницу заглушку.
сам вопрос: делать это лучше на самом микротике где аггрегируются абоненты PPPOE (с вытекающими в виде нагрузки в ЧНН) или перенаправить их на чтото, что уже перенаправит все запросы на заглушку?
Перенаправляете сначала на веб прокси, а он через правило перенаправления перекинет их на внешний веб сервер, который и предоставит абонентам заглушку.
/ip firewall nat
add action=redirect chain=dstnat dst-address=!10.1.0.0/24 dst-port=80 protocol=tcp src-address-list=list_balance_negative to-ports=8123
/ip proxy
set enabled=yes port=8123
/ip proxy access
add action=deny redirect-to=10.1.0.1/balance/index.html
вопрос в нагрузке на Микрот, как будет "выгоднее" по нагрузке на ЦПУ, делать там же где агригируются абоненты или маршрутом вынести за него?
клиенты поменяются в группу, перенаправить из будет уже не сложно, понять бы что делать правильнее перенаправлять или на заглушку сразу?
мы сейчас решаем конкретную задачу клиента, менять никто ничего не хочет, вопрос лишь в том: будет ли нагрузка меньше если перенаправить форвардингом  абонентов на узел который уже будет кидать на заглушку или ставить заглушку прямо там, где будет агригироваться абонент.
2 минуты назад, xxxupg сказал:
Почему сразу не перенаправлять на узел-заглушку? В чем смысл этого промежуточного узла, если вы все равно на него перенаправляете. Перенаправляйте сразу на заглушку, какой смысл промежуточного узла вы мне так и не ответили.
3 часа назад, xxxupg сказал:
Менять IP адреса абонентам должникам плохой способ, не всегда это легко сделать, да и не нужно.
У роутера есть IP адрес заблокированного абонента, а заблокированный абонент отправляет не только веб запросы, следовательно перенаправлять нужно не все, а только запросы на 80 порт.
Сразу перенаправить пакет путем смены маршрута или проброса порта на некий другой сервер можно просто лишь в пределах широковещательного сегмента сети, а через веб прокси можно перенаправить хоть на веб сервер в интернете.
При перенаправлении пакетов средствами файрвола потребуется и в большинстве случаев маркировка маршрутов, если нужно перенаправить на некое устройство, которое отдаст заглушку, при этом сложно узнавать кто и в каком количестве туда уходит, то есть вся статистика должна быть на этом сервере, который заглушку отдает.
На веб прокси можно сразу в статусе посмотреть соединения.
У нас везде веб прокси, даже там, где на CCR под 5 гигов трафика ходит, на загрузку особо не влияет.
Отдавать страницу напрямую с самого микротика нельзя ни в коем случае, из-за большого количества запросов может произойти утечка памяти или иной сбой, да и держать на нем страницу можно только с хотспотом.
Поэтому как вариант поставить маленький микротик, создать на нем хотспот и кинуть страничку уведомление, а дальше на него перекидывать через веб прокси.
VolanD666 т.к. никогда такого не делал, не знаю что больше влияет на ЦПС у микрота, маршрутизация или перенаправление портов на один порт
Saab95  можно пример конфига?
