Коллеги , приветствую !
Не подскажите , возможно ли отстроить транспортные lsp посредством rsvp и привязать vpls сервис к разным транспортным lsp , с целью балансировки l2 vpls сервиса ?
Платформа такая :
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software, Version 5.170 (S6330 V200R019C00SPC500)
Текущая конфигурация такая :
interface Tunnel1
 description "-= SEV-1 =-"
 mtu 9216
 ip address unnumbered interface LoopBack0
 tunnel-protocol mpls te
 destination 10.0.0.11
 mpls te tunnel-id 1
 mpls te signalled tunnel-name g32-s6330-sev1
 mpls te record-route label
 mpls te path explicit-path sev1
 mpls te igp shortcut
 mpls te igp metric relative -1
 mpls te commit
 ospf enable 1 area 0.0.0.0
 mpls
interface Tunnel2
 description "-= SEV-2 =-"
 mpls te tunnel-id 2
 mpls te signalled tunnel-name g32-s6330-sev2
 mpls te path explicit-path sev2
 mpls te commit
 mpls
tunnel-policy SEV
 tunnel select-seq cr-lsp load-balance-number 2
vsi 1402 static
 description -= VSI1402-RSVP-TEST-HUAW =-
 pwsignal ldp
  vsi-id 1402
  flow-label both
  peer 10.0.0.11 tnl-policy SEV
 mtu 9000
 encapsulation ethernet
При такой конфигурации трафик уходит в один тунель - балансировки нет .
Упёрся в то же самое. Причем пробовал делать ещё так
tunnel-policy pol1
 tunnel binding destination 192.168.45.6 te Tunnel0 Tunnel1
interface Tunnel0
 description tu0
 mpls te tunnel-id 1
 mpls te signalled tunnel-name t0-RING
 mpls te reserved-for-binding
 mpls te commit
 statistic enable
Ну и на второй туннель тоже добавляем mpls te reserved-for-binding, но балансировка всё равно не работала.
10 часов назад, crank сказал:
tunnel-policy pol1
interface Tunnel0
 description tu0
 mpls te tunnel-id 1
 mpls te commit
 statistic enable
Если подходит такой вариант , то пробуй через VPWS
interface Vlanif1402
 description -= V1402-RSVP-TEST-HUAW =-
 mpls l2vc 10.0.0.32 142 mtu 9000 tunnel-policy SIMF raw
В 20.10.2020 в 10:19, hub3 сказал:
Мне нужно было именно VPLS. А у вас с VPWS заработала балансировка?
  • 2 weeks later...
В 21.10.2020 в 17:19, crank сказал:
Вообщем есть такое мнение , если вы работаете не на NE платформе а на каком нить Quidway вам необходима платформа S6330 и выше - там работает FAT
В 06.11.2020 в 11:55, hub3 сказал:
Что-то я не нашёл в документации поддержки FAT на S6330. Ткните пальцем, пожалуйста.
  • 4 weeks later...
Пока нашёл вот такую вещь
<TEST.n3>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[TEST.n3]load-balance packet
Переводит коммутатор в режим по пакетной балансировки. Да, это чревато re-ordering и с мультикастом жить не будет, но трафик на свиче разливается ровно. Протестировано на S6330 в качестве P роутера.
