Имеется железа, именуемое OLT SURPASS hiX 5430 (Nokia-Siemens - DASAN Networks Inc.)
Стояла работала, сняли много лет назад, при переходе на zte.
Сейчас потребовалось поставить на небольшой участок и вылезла проблема:
низкая скорость на ону, download до 100мбит, а upload 2 mbit.
Может конфиг для onu не правильно подгружаем.
1 час назад, Mechanic сказал:
А вы по корпусу стучали? или может надо пыль протереть?
В 02.10.2020 в 12:30, [anp/hsw] сказал:
Может быть. Хоть конфиг-то полный покажите....
hostname olt_test
passwd enable
time-zone GMT+4
syslog output info local volatile
syslog output info local non-volatile
ip ecmp-hash sip-dip
bridge
vlan create 99,201,319,500-502,999
vlan add default 1/1-1/2,5/1,6/1-t/12 untagged
vlan add br99 3/1-3/2 tagged
vlan add br99 4/2,5/2 untagged
vlan add br201 3/1-3/2 tagged
vlan add br319 2/1-3/1 tagged
vlan add br319 4/1 untagged
vlan add 500-502 3/1-3/2,4/2 tagged
vlan add br999 3/1 untagged
vlan pvid 1/1-2/2,3/2,5/1,6/1-t/12 1
vlan pvid 3/1 999
vlan pvid 4/1 319
vlan pvid 4/2,5/2 99
vlan description br201 iptv
vlan description br999 loop
port description 2/1,4/1-4/2 st-
port description 2/2 st
port description 3/1 Uplink-port
port description 3/2 2th_uplink_port
interface lo
no shutdown
interface mgmt
no shutdown
ip address 10.17.254.3/24
interface default
description uplink
interface br99
description test
interface br502
no shutdown
ip address 10.17.113.8/24
ip route 0.0.0.0/0 10.17.113.254
ip route 0.0.0.0/0 10.17.254.254
pon
default-profile loop-detect-policy disable
default-profile speed-policy 100 100
default-profile max-host-policy 1
onu-profile ONU-1 create
igmp snooping monitor disable
stp disable
vlan create 319
vlan add 319 uplink tagged
vlan add 319 1-4 untagged
vlan pvid uplink 1
vlan pvid 1-4 319
apply
onu-profile lite10_1 create
sla plato-dba 0 1 0 13 0 1
download-policy down 13000
subscriber-info-collection enable
stp disable
vlan pvid uplink 1
vlan pvid 1-4 1
loop-detect enable
apply
onu-profile lite10_4 create
stp disable
max-host 1-4 4
vlan pvid uplink 1
vlan pvid 1-4 1
loop-detect enable
apply
onu-profile premium50_1 create
sla plato-dba 0 1 0 57 0 1
download-policy down 57000
stp disable
vlan pvid uplink 1
vlan pvid 1-4 1
loop-detect enable
apply
onu-profile premium50_4 create
stp disable
max-host 1-4 4
vlan pvid uplink 1
vlan pvid 1-4 1
loop-detect enable
apply
onu-profile special100_1 create
sla plato-dba 0 1 0 100 0 1
download-policy down 100000
stp disable
vlan pvid uplink 1
vlan pvid 1-4 1
loop-detect enable
apply
onu-profile special100_4 create
stp disable
max-host 1-4 4
vlan pvid uplink 1
vlan pvid 1-4 1
loop-detect enable
apply
onu-profile test create
stp disable
vlan pvid uplink 1
vlan pvid 1-4 1
apply
pon-olt 2/2
onu-profile auto ONU-1
pon-olt 5/2
onu-profile auto test
end
12 часов назад, [anp/hsw] сказал:
Какие варианты dba тут еще доступны?
Хелп от этой команды покажите (или документацию приложите).
11.3.2.1 Plato DBA
To configure the SLA with Plato DBA, use the following command.
Command Mode Description
sla plato-dba ONT-Profile Configures the SLA with Plato DBA. 0-7: priority of ONT 1-900: maximum guaranteed bandwidth (Mbps) 0-960: maximum guaranteed bandwidth_fine (Kbps) 1-1000: maximum best effort bandwidth (Mbps) 0-960: maximum best effort bandwidth_fine (Kbps) 1-2: delay level (1: low, 2: high)
The higher priority a profile has, the greater bandwidth will be given. In case of configuring guaranteed bandwidth, the sum of total ONTs’ bandwidth should not be in excess of 1 Gbps.
To delete the configured SLA with Plato DBA, use the following command.
no plato-sla ONT-Profile Deletes the configured SLA with Plato DBA.
Иии? Ясно сказано, что профиль у вас составлен на 100М, только вот нолей в на текущих местах быть по документации не должно, кроме первого.
Edited by passer
Как раз ноли могут быть, если логика работы общая = x*1000 + fine.
Delay level можно покрутить на high. вообще очевидно, что dba неправильно отрабатывает, так что можно для теста guaranteed поставить на 10 и проверить, будет ли 10.
2 часа назад, Mechanic сказал:
так получится гарантированная 10мбит + сколько-то дополнительно
Так вы хотя бы проверьте, что именно так и получится, а не иначе.
dba как раз исходящую и регулирует.
