Добрый день,ранее не пользовался опт.фильтрами,соответственно возник вопрос по снятию рефлектограммы активного волокна ,в случае если нет возможности отключить сигнал на дальнем конце (например от "клиента" к "узлу").
При условии ,что есть стандартный рефлектометр на 1310/1550 и оптическая сеть,с сигналами соответствующих длин волн:
1.Возможно ли применить для этого опт. фильтр типа  SNR-FLT-1550 или FWDM-TV1310
2.Если возможно,то достаточно ли одного фильтра,просто рефы снимать со свободного выхода (com или exp) или нужно 2 фильтра,для каждой длины волны.
В 24.07.2020 в 20:47, Bachaa сказал:
Большое спасибо за ответ,если я все верно понял из обсуждения,для моих целей подойдет любой из указанных фильтров в единичном экземпляре.
1 час назад, ddbys сказал:
смотря какая мощность будет в линии (на какой длине волны), то есть нужно два делителя.
1 час назад, styx сказал:
Как я понимаю:
1.Мне приходит сигнал,я точно знаю,что это либо 1310 либо 1550
2.Беру фильтр ,например  SNR-FLT-1550 и включаю в порт.
3.На одном из выходов либо ref,либо pass, будет сигнал соответствующий длине волны выхода,на втором выходе сигнала соответственно не будет.
4.В зависимости от длины волны сигнала,снимаю со второго порта рефлектограмма на другой длине.
