Глюк с настройкой зон DHI-NVR211
Есть регистратор Dahua NVR211 (артикул DHI-NVR2116-S2), версия ПО 3.205.0000000.0, билд 2017-10-13.
К регистратору подключено 6 камер Dahua HFW-4300E.
На регистраторе настроена постоянная запись + запись по движению. Настройки детектора и зон выполнялись локально (с регистратора).
Недавно потребовалось поменять настройки детектора, изменял удаленно, через Smart-PSS — Конфигурация устройств / События / Видеодетектор / Зона - Задать.
И после этого все сломалось.
Во-первых, настроенная на любом канале зона используется на всех каналах. То есть я выбираю канал 1, настраиваю зону (зоны), сохраняю, выбираю другой канал - а там те же зоны, что на канале 1.
Во-вторых, эти изменения не действуют, запись по движению отсутствует на всех каналах. И если закрыть приложение, а затем его снова открыть, то на всех каналах пустые зоны.
В-третьих, если зайти на регистратор через веб-интерфейс, то на всех каналах задана зона, растянутая на весь кадр. Но записи по движению все равно нет. И в тревожном логе тоже никаких событий.
Детектор движения только в камере. При попытке настроить через Smart-PSS запрос проходит через два звена – Smart-PSS и NVR
Где-то между ними есть несоответствие. В первую очередь проверьте на актуальной версии софта Smart-PSS или DSS
Похоже, что это какой-то глюк, который сделал PSS.
Сейчас зашел на камеры через веб-интерфейс.
Во-первых, желтая зона закрашивается красным. Во-вторых, что бы я с красной или желтой зоной не делал, это не сохраняется. Однако с синей или зеленой зоной все нормально — они сохраняются и при повторном входе остаются на месте.
