Получили посылочку с DES-2108 пластиковыми. 5 штук из них не реагируют на кнопку Reset, никак. Судя по всему, виновата заводская прошивка, которую никто не обновлял. Вместе с продавцом вспомнили, где живет Management VLAN, но пароль - нет. В итоге всё, что есть - окно логина в веб-морде и телнете, плюс видно тулзой D-Link Smart Console, но без пароля не шьется.
Никакое рекавери для 2108 не гуглится. Страдальцы с нерабочим ресетом есть на форуме блинка, но все отосланы в СЦ.
Можно их как-то сбросить либо обновить прошивку, либо в помойку?
Вот тут я писАл как с помощью клея и пылесосных шлагнов подглядеть ему в конфиг помимо его воли.
Там и найдёте пароль.
@sol  Спасибо, однако тернистый путь.
А config.bin, который сливается из веб-морды, это дамп флеша или нечто генерящееся на лету? Мак-адрес и далее, как у вас в 0xfffb0000, начинается с 0x29.
HEX-редактором нашел там только SNMP-коммьюнити. Пароль если и есть, то не чистым текстом.
@sol Припаял проводки к 11 и 12 контактам и подсоединил к 2 и 3 контактам COM-порта, землю на 5 контакт тоже кинул, и свитч просто не грузится. Горит Power, моргают подбитые порты, а до стадии моргания лампочки CPU не доходит. В консоли пусто, мусор иногда есть, но это, скорее всего, артефакты от "качественного" коннекта.
Если отсоединить COM-порт, свитч снова грузится как ни в чем не бывало. Кабель COM-USB, проблем с ним раньше не наблюдал. Что я делаю не так?
12 часов назад, GeeZeeNburg сказал:
Там TTL уровни.
Вам нужно это: https://mysku.ru/blog/aliexpress/28019.html
Или это: https://aliexpress.ru/item/32681227131.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4bae46d8PADzZ1&algo_pvid=97411c0e-0073-445b-af3c-7f6d6de21638&algo_expid=97411c0e-0073-445b-af3c-7f6d6de21638-11&btsid=0b8b15ea15912625810234771e4db5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  • 1 month later...
В 04.06.2020 в 12:23, sol сказал:
Там TTL уровни.
Спасибо, цепанулся, но не вижу в памяти искомого - по адресу 0xfffb0000 и далее лежит, по виду, такой же конфиг, какой сливается из веб-морды.
Плейнтекстом видно name, location, snmp-комьюнити и больше ничего.
Подскажите, по какому адресу искать пароль?
Ёлки зеленые, вопрос снимается. Я думал, что вижу name и location, а видел пароль, name, а location был пуст :)
Спасибо за помощь!
