Уважаемые гуру телефонного Мира, доброго времени суток.
Подскажите глупому бухгалтеру следующую вещь, а именно – имеется ли возможность настроить АТС Panasonic TDE 600 таким образом, что бы её VoIP ТА серии NT, всегда проксировали RTP (голос) через саму АТС, а не пытались напрямую посылать друг-другу?
Дело в том, что АТС находится в сети, до которой есть маршрутизация от любого ТА и сигнализация успешно проходит, вместе с вызовом, но вот RTP (голос) строится от ТА к ТА, а прямой связности между сетями ТА нет. Связность разных сетей можно настроить, но трудозатратно.
В результате получается отсутствие голоса в обоих направлениях. Сам я, не являюсь специалистом Panasonic, поэтому пытаюсь понять, как заставить АТС выполнить функцию RTP media proxy?
В АТС такой возможности нет
Описанную вами задачу решает Session Border Controller, но как правило это решение не из дешевых
остается делать маршрутизацию, например при помощи VPN
или иметь много удовольствия с NAT и например STUN на каждом узле
Spakum, здравствуйте.
Большое Вам спасибо за ответ! В принципе я так предполагал, что RTP трафик бегает между NT ТА напрямую и не задействует DSP АТС (по аналогии с использованием сигнализации SIP). Единственное, думал, что у NT ТА используется не SIP сигнализацию и там механизм работы может быть реализован иным образом.
Спросил знакомого специалиста по АТС Panasonic, получил такой же ответ:
Если словами Panasonic, полученными в ответ на тот же вопрос, то "this is the specification please read the instructions"
Руководство по функциям УАТС Panasonic KX-TDE100/200
1.31.3 Peer-to-Peer Connection/Пиринговое соединение
УАТС автоматически устанавливает пиринговое соединение между поддерживающими пиринг IP-
устройствами внутренних абонентов
(т. е. IP-СТ и устройствами внутренних SIP-абонентов). Вызовы
по внутренним IP-линиями, которые не являются пиринговыми, направляются через плату DSP.
Однако пиринговые вызовы устанавливаются непосредственно между двумя IP-устройствами
внутренних абонентов без участия платы DSP. Другими словами, пиринговые вызовы могут
выполняться без использования ресурсов УАТС.
Ещё раз спасибо, за подтверждение информации! Буду делать связанность между NT ТА.
  • 3 months later...
В 16.04.2020 в 14:07, spakum сказал:
Для небольших проектов успешно используем бесплатный BLOX SBC- http://blox.org/
Работает на виртуалке в Proxmox, примерно раз в три месяца что-то там зависает или память утекает, приходится перезагружать.
56 минут назад, MATPOC сказал:
какой смысл ?
с таким же успехом можно самим сбилдить opensips и пофиксить лики
