Подскажите пожалуйста. Имеется Gpon роутер ZTE F612 и Mikrotik hap ac2. Задача сделать так, что бы основным роутером был Микротик а через Gpon просто проходил сигнал. Оператор Ростелеком.
Настраивал на Gpone на порт режим бридж, затем на Микротик настраивал ppoe соединение, вбивал логин и пароль, затем настроил соединение VLAN - 10. Интернет не идёт, подскажите как правильно настроить пожалуйста.
8 часов назад, pingz сказал:
Без оператора вы на терминале не настроите бридж.
не совсем так. Настроить можно(по крайней мере на первых прошивках можно было), но геморройно, и до первой перезагрузки либо обновления конфига с головы.
22 часа назад, Dazmond сказал:
Звоните в техподдержку и говорите чтобы вам переключили терминал в бридж. Через 10 минут(если не повезет то через пару дней) на микротике запускаете PPP->PPPoE Scan, запускаете сканирование на порту к которому подключен ZTE и видите ростелекомовские брасы. Если есть хоть один - можно подключаться, если нет то что-то не так либо с подключением(патчкорд, не тот порт), либо у РТ что-то не так - долбите ТП.
2 часа назад, pingz сказал:
@Leninxxx Я  в курсе, что можно настроить, но смысл? Найти на голову боль, ну такое сомнительное мероприятие.
мне это пригодилось при настройке, когда нужно было оперативно переключаться между бридж/роутер. Выяснил что у РТ проблемы, которые они потом неделю еще устраняли. Когда все получилось - переключил перманентно через ТП.
Первый вариант - удалить текущее соединение. Создать новое, указать тип бридж, затем сделать привязку LAN порта к этому соединению. Трафик пойдет без влана
Второй вариант - сбросить все настройки на ONT, удалить все соединения и решать вопрос с провайдером чтобы lan -портам назначили влан, все это конфигурится на Olt
Третий вариант - взять микрот с sfp разъемом, купить например sfp onu типа huawei ma5671a (работает как и головой zte так и с huawei 56xx, 58xx серией). Позвонить провайдеру сказать чтобы прописали. И тогда вы можете оперировать и вланами напрямую с микротика, т.е. будет тупой конвертер pon-ethernet
  • 11 months later...
В 26.02.2020 в 23:46, Dazmond сказал:
Есть 2 варианта
1. сбросить онт, настроить бридж в 10 влане и привязать к езернет порту. отн снимет метку влан и трафик пойдет нетегированым, на микроте не надо вланы прописывать
2. со стороны olt настроить привязку вланов через езернет порты ont, перед этим сбросить онт и удалить все соединения, выключить dhcp сервер. На микроте поднять 10 влан и на нем поднять пппое
