vtlx34 Posted December 25, 2019 Posted December 25, 2019 Добрый день! проблема такая 2 точки. на одной длина рое кабеля 30 метров, на другой 70. при подключении к устройствам лан кабеля(сетевая карта, роутер, ненастраиваемый маршрутизатор) индикатор лан на устройстве не горит, и его не видно. но с коротким пачткордом работает хорошо.кто сталкивался с такой проблемой?ps обжим прямой, Bps сам индикатор лан горит как будто очень тускло Вставить ник Quote
YuryD Posted December 25, 2019 Posted December 25, 2019 Злобный какер(админ своровонного железа) выключил lan-порты ? Вставить ник Quote
vtlx34 Posted December 25, 2019 Author Posted December 25, 2019 Только что, YuryD сказал: Злобный какер(админ своровонного железа) выключил lan-порты ? оборудование из коробки. еще раз объясню проблему. при выносе антенны и подключении ее через длинный РОЕ кабель и подключении разъема LAN в разным устройствам по лан ее не видно и нельзя зайти в веб интерфейс. если антенну занести в здание и POE кабель заменить на обычный патчкорд все сразу становится нормально. Вставить ник Quote
YuryD Posted December 25, 2019 Posted December 25, 2019 Ну может на кабелях и ПОЕ экономить не надо ? Чтобы батон не стал управляемым - всего несколько причин, от физики, до настроек... Непитаемым например легко, пое у батонов свой, по незадействованным парам. Вставить ник Quote
NewUse Posted December 25, 2019 Posted December 25, 2019 может не хватать мощности пое, нужен хороший кабель, ftp/sftp цельномедный. Вставить ник Quote
vtlx34 Posted December 26, 2019 Author Posted December 26, 2019 12 часов назад, NewUse сказал: может не хватать мощности пое, нужен хороший кабель, ftp/sftp цельномедный. спасибо, попробую, у меня F/UTP cat 5e Вставить ник Quote
NewUse Posted December 26, 2019 Posted December 26, 2019 официально работа на кабеле длинной более 30м не гарантированна. но на 70м запускали, кабель официально требуется 24AWG или как-то так, по факту я такой характеристики просто не нахожу на наших кабелях... из хорошо зарекомендовавших себя недорогих кабелей могу рекомендовать телекомру FTP серии CU для внешней прокладки, пое должно быть 24В и не ниже 1А по току. коннекторы должны быть экранированные, а розетка с защищённой землёй... 1 час назад, vtlx34 сказал: спасибо, попробую, у меня F/UTP cat 5e он может быть как медью, так и омнднёнкой, второй вариант не подходит. 5е это само собой. Вставить ник Quote
X-Lod Posted January 5, 2020 Posted January 5, 2020 Запускали и на 150м со стандартным блоком на 0.5А. Все упирается в кабель. На длинных магистралях использую Ubiquiti TOUGHCable. В 25.12.2019 в 13:09, vtlx34 сказал: кто сталкивался с такой проблемой? Тут вообще нет проблемы. Качественная бухта от 10.000р все решит (ну, либо авито). В 26.12.2019 в 10:30, NewUse сказал: коннекторы должны быть экранированные, а розетка с защищённой землёй... По феншую, конечно, не помешает. По факту ни на что (запуск точки) не влияет. Вставить ник Quote
