Azat_ 666, доброго времени суток.
Если отвечать прямо, то Вашу АТС можно связать с оператором по потоку E1, как и любую другую АТС с поддержкой современной (вернее прошлого столетия) сигнализацией.
Скорей всего плата Вашей АТС поддерживает режим работы PRI, оператор в нынешней реальности должен (вернее обязан) поддерживать данное соединение.
Вам нужно будет правильно соединить поток с оборудованием оператора используя две пары, а именно сигналы Tx (АТС) - Rx (оператор) и Rx (АТС) - Tx (оператор).
При правильном подключении Вам необходимо настроить работу потока на синхронизацию от оператора, согласно его требованиям – обычно Вы берёте поток с синхронизацией от оператора и отключаете контроль ошибок CRC4. После этого должна погаснуть аварийная сигнализация AIS на плате Вашей АТС.
Далее настраиваете сигнализацию, самой популярной в России является EDSS-1 (DSS-1), на количество линий, вернее тайм-слотов (TS). Один «разговор», в одно время - это занятый TS, данных слотов может быть хоть один, хоть 30 (всего 30 в одном E1), смотря сколько вы запросите у оператора.
Это если совсем коротко.
А дальше настройка АТС - как поступают входящие вызовы, и как вызовы закрывается АОН’ом при выходе на оператора.
3 часа назад, SUrov_IBM сказал:
А причем тут АТС? Человек про медиашлюз спрашивает. Если он сам оператор и делает межоператорский стык, то у него вообще должна быть сигнализация SS7. Если он будет делает чисто корпоративную АТС, то тогда DSS. По этому я ему так сухо и ответил - какой вопрос, такой ответ.
В 09.11.2019 в 01:48, murano сказал:
Murano, доброго Вам времени суток.
Вы абсолютно правильно ответили – подключить можно. Я просто постарался ответить чуточку более расширенно.
Но Вы сами прекрасно понимаете, что если бы автор темы знал SS7, то не задавал бы таких вопросов как в данной теме или же вопросы были совершенно другого толка – как настроить SS7 на данной железке.
По самому изложению вопроса чувствуется, что автор пытается понять как данный "самовар" можно подключить по потоку, поскольку скорей всего раньше с потоком не сталкивался. И очень маловероятно, что в данном случае будет что либо, кроме PRI.
20 часов назад, SUrov_IBM сказал:
Ещё смотря какие лицензии на медианте открыты. Насколько помню, может быть только MGCP, и PRI в этом случае работать не будет
Edited by careless
