Добрый день, есть мини атс панасоник kx tda 200. Необходимо поставить на неё ip телефонию.
Есть системные телефоны kx-7633.
Есть планка KX-TDA0470XJ — IP-шлюз (IPEXT16).
И цифровые платы DLC16.
Вопрос:
1)Какие лицензии необходимо покупать? на tda200 не нашёл,есть только на tde200
2)Плата dsp нужна? Если да,то какая. Нашел только KX-TDE0111XJ,но она на tde200 и эта планка со встроенными лицензиями
3)Протокол SIP с TDA200 будет работать?
4)Если покупать лицензии то необходимо с провайдером договариваться о рассылке номеров,либо по sip либо по h.323
П.С. В таких делах я чайник,но очень хочу разобраться.
Edited by danon18rus
1. Не нужно.
2. Нет.
3. H.323 only.
4. К провайдеру вы не подключитесь, только внутренние айпи телефоны, и только от панасоника.
32 минуты назад, danon18rus сказал:
Нет, к сожалению не подключите, только TDE.
Из своего опыта: имели Panasonic NCP1000, со всякими платами-лицензиями. Всё хотели переходить на SIP, с покупкой дорогущих лицензий от Panasonic но три года назад стали переходить на Asterisk. Сейчас Панас используется как громоздкий FXO шлюз и пару телефонов к нему подключено. Подумываем куда АТС теперь продать.
Т.е. во внешние номера мы по ip телефонии позвонить не сможем?
4 минуты назад, Morze сказал:
1. Не нужно.
2. Нет.
3. H.323 only.
18 минут назад, El_Vago сказал:
Хотят выходить во внешнюю сеть по ip каналу. Если kx tda200 не подойдёт,то можно рассмотреть
Kx tde200. (Тоже есть в наличии)
То необходимо какие планки и лицензии покупать?
1. Плата KX-TDE0111 DSP64
2. Плата KX-TDA0470 (Ip-EXT16)
3. Лицензии
3.1 kx-NCS4104 ключ активации 4 внешних ip линий
3.2 kx-NCS4508 ключ активации 8 системных ip телефонов (8 ip pt)
3.3 kx-NCS4716 ключ активации 16 внутренних sip абонентов.
Если это не все,то скажите пожалуйста
А у вас ключ установщика есть ? .) Ну или на крайняк ломанная консоль управления. Без этого до войп функция не достучаться.
По факту сколько линий(одновременных разговора) нужно ? От этой цифры и плясать в сторону плат/лицензий
Только что, Morze сказал:
Ничего нет)
Можем приобрести ключ установщика,если продают) так как оборудование надо вводить в действие тоже.
16 линий необходимо.
Тогда получается нужно
2 лицензии NCS4508 ключ активации 8 системных ip телефонов (8 ip pt) 16=2×8
и 4 лицензии kx-NCS4104 ключ активации 4 внешних ip линий? 16=4×4
43 минуты назад, danon18rus сказал:
У вас какая то каша. Что конкретно нужно ? Подключить станцию к провайдеру(оператору) по IP ?
Тогда нужны лицензии на транки и плата.
KX-TDE0111 нужное число лицензий там уже есть.
Если нужно подключать IP телефоны к АТС, то тут нужны лицензии KX-NCS4508. В плате пред установлено 4 таких лицензий.
49 минут назад, danon18rus сказал:
Для этого нужно получить сертификат установщика 3го уровня )
24 минуты назад, Morze сказал:
Нужно подключить 16 телефонов kx-7633 к АТС,чтобы была возможность звонить во внешнюю сеть. Одновременно могут выходить все 16 линий одновременно.
Провайдер дал выбор раздавать номера по Sip или по H.323, но если можно обойтись без него то какие планки ещё нужно докупить?)
Если без оператора:
1. Получается все же необходимо 2 лицензии NCS4508 докупить для того чтобы достигнуть 16 номеров. (4 номера будут в запасе.)
2. Для выхода в город по VoIP шлюзу какие планки и(или) лицензии необходимы?)
Если с оператором:
1. Закупить планку DSP KX-TDE0111 на 64 канала,с уже предустановленными лицензиями
2. Для выхода в город по VoIP шлюзу какую планку и(или) лицензии необходимо приобрести в таком случае?
Эти аппараты подключаются к DLC плате. Плата нужная у вас есть, как я понял из 1го поста. Подключение производится 4мя проводами. Расшивка амфмнола там хитрая, но гуглится легко.
Войп шлюз это отдельная железка ? Или медь от оператора заходит ? Тогда нужна плата LCOT16  или 2 LCOT8
Если напрямую станцию к провайдеру подключать, то KX-TDE0111 в TDE.
