SNR-S2960-48G Неправильно режет скорость на порту (ограничение скорости на порту)
Проблема, неправильно режет скорость на порту коммутатора.
Сеть не загружена, подключен только один комп.
Ограничиваю скорость командой
int eth 0/0/1
bandwidth control 20480 both
Ограничение на Download 20 мбит/сек стабильно, а на Upload 2-3 мбит/сек.
Когда убираю ограничение на порту "no band control", скорость 100 мбит/сек в обе стороны.
Нужно что бы было синхронное ограничение скорости на портах. в 20мбит/сек.
Пробовал выставить скорость на 30720, 10240,  проблема такая же.
А влан передачи данных? Который с брасом вообще не связан.
ip access-list extended ip_any
  permit ip any-source any-destination
class-map ip_any
 match access-group ip_any
policy-map police_10mbps
 class ip_any
 policy 10000 1000 conform-action transmit exceed-action drop
service-policy input police_10mbps vlan <vlan_id>
правда только на IN =)
@Alibek_kz Добрый день, подтверждаем проблему. Обычно мы всегда идём навстречу нашим клиентам и исправляем все баги как можно оперативнее. К сожалению, никто до вас не обнаружил данную проблему, а т.к. данный коммутатор уже очень давно end-of-sale, то работы по модернизации его ПО проблематичны.
@Alibek_kz
как  workaround попробуйте ограничивать исходящую скорость с помощью bandwidth control, а входящую с помощью service-policy.
ip access-list standard TEST
permit any-source
exit
mls qos
class-map TEST
match access-group TEST
policy-map TEST
class TEST
policy 8000 10000
exit
Interface Ethernet0/0/1
bandwidth control 8000 transmit
service-policy input TEST
@Aleksey Sonkin Спасибо, помогли! получилось.
только не будет ли от этого плохо CPU, на всех 48 портах если прописать скорость?
и какие еще настройки можно применить на порты для компьютерного клуба с 50 компами?
