Доброго времени суток. Столкнулся с такой ситуацией. На линии стоит Dlink DGS-3420-26SC оптическим портом соединён с SNR 2965_24T в 25 порт. С SRN 2965_24T в 23 порт воткнута магистраль на следующее оборудование snr 2965_8T в 7 порт. Со стороны snr 2965_8T идёт петля и не один из двух snr её не замечает. Тем самым вырубается оптический порт на Dlink DGS-3420-26SC. Можете ткнуть пальцем где я и что не правильно настроил?
Конфиг 2965_24T
SNR-S2965-24T#sh version
  SNR-S2965-24T Device, Compiled on Sep 12 11:18:50 2018
  sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia
  CPU Mac f8:f0:82:78:2f:b9
  Vlan MAC f8:f0:82:78:2f:b8
  SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0276)
  BootRom Version 7.2.33
  HardWare Version 2.0.1
  CPLD Version N/A
  Serial No.:SW073420H914003059
  Copyright (C) 2018 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is cold reset.
  Uptime is 0 weeks, 0 days, 18 hours, 17 minutes
service password-encryption
ssh-server enable
snmp-server enable
snmp-server securityip *.*.*.*
snmp-server community ro 7 *******
snmp-server user initial initial
snmp-server group ****** noauthnopriv read Community
snmp-server view CommunityView 1. include
snmp-server view CommunityView 1.3.6.1.6.3. exclude
snmp-server enable traps
ip forward-protocol udp bootps
ip dhcp snooping enable
logging *.*.*.*
loopback-detection interval-time 10 3
loopback-detection control-recovery timeout 30
loopback-detection trap enable
vlan 1
vlan *
 name управляющий влан
ip multicast source-control
storm-control pps
firewall enable
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 135
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 136
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 137
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 138
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 139
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 445
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 1900
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 2869
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 135
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 136
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 137
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 138
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 139
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 445
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 1900
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 2869
access-list 110 permit ip any-source any-destination
access-list 110 deny tcp any-source s-port 135 any-destination
access-list 110 deny udp any-source s-port 135 any-destination
access-list 110 deny tcp any-source s-port 136 any-destination
access-list 110 deny udp any-source s-port 136 any-destination
access-list 110 deny tcp any-source s-port 137 any-destination
access-list 110 deny udp any-source s-port 137 any-destination
access-list 110 deny tcp any-source s-port 138 any-destination
access-list 110 deny udp any-source s-port 138 any-destination
access-list 110 deny tcp any-source s-port 139 any-destination
access-list 110 deny udp any-source s-port 139 any-destination
access-list 110 deny tcp any-source s-port 445 any-destination
access-list 110 deny udp any-source s-port 445 any-destination
access-list 110 deny tcp any-source s-port 1900 any-destination
access-list 110 deny udp any-source s-port 1900 any-destination
access-list 110 deny tcp any-source s-port 2869 any-destination
access-list 110 deny udp any-source s-port 2869 any-destination
userdefined-access-list standard offset window1 l4start 0 window2 l4start 2
userdefined-access-list standard 1204 deny packet-type ipv4 window1 89 ffff window2 89 ffff
userdefined-access-list standard 1204 deny packet-type ipv4 window1 8a ffff window2 8a ffff
Interface Ethernet1/0/1
 switchport mode trunk
 loopback-detection specified-vlan 1
 loopback-detection control shutdown
 ip dhcp snooping action blackhole recovery 3600
 storm-control broadcast 16
 storm-control multicast 16
 storm-control unicast 16
 ip access-group 110 in traffic-statistic
Interface Ethernet1/0/21
 switchport trunk allowed vlan управляющий влан
 ip dhcp snooping trust
Interface Ethernet1/0/22
Interface Ethernet1/0/23 /// Уход на SNR 2965_8T
Interface Ethernet1/0/24
Interface Ethernet1/0/25 // Приход с Dlink DGS-3420-26SC
interface управляющий влан
 ip address *.*.*.* 255.0.0.0
sntp server *.*.*.* version 2
no login
captive-portal
end
Конфиг с 2965_8T
vlan 1
vlan *
firewall enable
 loopback-detection specified-vlan 1;управляющий влан
Interface Ethernet1/0/3
Interface Ethernet1/0/4
Interface Ethernet1/0/5
Interface Ethernet1/0/6
Interface Ethernet1/0/7 //// Приход с 2965_24T
Interface Ethernet1/0/8
Не один из SNR не видит петлю. Заранее спасибо за отзыв.
52 minutes ago, Aleksey Sonkin said:
@Egro
Добрый день!
С какого порта S2965-8T идет петля? Какое оборудование там подключено?
на 5 порту 2965_8T видна петля. В него воткнут неуправляемый коммутатор с абонентами. В логах обнаружил выключение порта. Но почему она пробегает дальше и её не вырубает 2965_24T? У него в логах вообще не фиксируется петля.
Edited by Kroys
20 минут назад, Kroys сказал:
попробуйте сократить интервал с 10 до 1 секунды. скорей всего 3420 просто видит петлю первым и тушит ее.
Поставил 5 это минимальное значение. Спасибо за ответ. Посмотрим что будет дальше
27 минут назад, darkagent сказал:
25 минут назад, Kroys сказал:
48 минут назад, Kroys сказал:
Скорее всего действительно проблема с таймингом. Менять в этой ситуации нужно второе значение. Первое - это частота отправки в момент, когда петля уже обнаружена и порт заблокирован. "Пробегает" дальше (точнее SNR-S2965-24T не блокирует порт), потому что SNR-S2965-8T при включенном loopback-detection будет отбрасывать lbd-пакеты от SNR-S2965-24T, таков механизм работы loopback-detection.
