wtyd Posted September 15, 2019 Posted September 15, 2019 Всем привет. Есть задача сделать point-to-multipoint сеть на nbma сети. Т.е. mgre + nhrp овер интернет. Как бы большая плоская сеть с кучекй нейборов в mgre. В статике всё работает, если на всех хостах прописать всех нейборов, то всё ок. Хочется динамики. Для этого вроде бы есть nhrp: ноды регистрируются на хабе (или на нескольких хабах), хабы знают про все ноды. При необходимости (как ее создать ?) нода запрашивает у хаба nbma(т.е. публичный адрес ноды в интернете) адрес, получает ответ и туннель начинает работать. Вторая нода так же узнает про первую на хабе по загадочной необходимости и у себя делает запись про нейбора (на какой-то ТТЛ) и туннель в обратную сторону тоже начинает работать. Что-то типа АРП но для гре. Так всё в теории, на виртуалках так не работает -- ноды не хотят ничего узнавать у хаба, точнее, я пока не знаю, как сказать нодам "адреса нейборов вот для этого диапазона надо узнавать у хаба, потому что он доступен напрямую через туннель". Делаю пока всё без ipsec (там столько мест, где можно ошибиться). За основу для frr и quagga взял https://github.com/FRRouting/frr/blob/master/nhrpd/README.nhrpd. Вот там как бы и нет указания на то, что именно надо "резолвить у хаба", а адреса на туннелях делаются /32, с другими масками регистрация на хабе вообще не работает. Три ноды в трёх разных ip-сетях (192.168.10{1..3}.2), гре туннели вида: iface gre1 inet static pre-up ip tunnel add $IFACE mode gre key 42 ttl 64 dev e#th0 || true address 10.0.0.{1..3} netmask 255.255.255.255 post-down ip tunnel del $IFACE || true a1# sh ru #(hab) Building configuration... Current configuration: ! frr version 7.1 frr defaults traditional hostname a1 log syslog no ipv6 forwarding ! debug nhrp all ! interface gre1 ip nhrp network-id 1 ip nhrp registration no-unique ip nhrp shortcut no link-detect tunnel source eth0 ! router bgp 65000 neighbor Q peer-group neighbor Q remote-as 65000 neighbor Q disable-connected-check bgp listen range 0.0.0.0/0 peer-group Q ! address-family ipv4 unicast network 10.0.0.0/16 redistribute nhrp neighbor Q route-reflector-client exit-address-family ! line vty ! # spoke 1 alpine2# sh ru Building configuration... Current configuration: ! frr version 7.1 frr defaults traditional hostname alpine2 no ip forwarding no ipv6 forwarding ! interface gre1 ip nhrp network-id 1 ip nhrp nhs dynamic nbma 192.168.101.2 ip nhrp registration no-unique ip nhrp shortcut no link-detect tunnel source eth0 ! router bgp 65000 neighbor 10.0.0.1 remote-as 65000 neighbor 10.0.0.1 disable-connected-check ! line vty ! end alpine2# # spoke2 alpine3# sh ru Building configuration... Current configuration: ! frr version 7.1 frr defaults traditional hostname alpine3 no ip forwarding no ipv6 forwarding ! interface gre1 ip nhrp network-id 1 ip nhrp nhs dynamic nbma 192.168.101.2 ip nhrp registration no-unique ip nhrp shortcut no link-detect tunnel source eth0 ! router bgp 65000 neighbor 10.0.0.1 remote-as 65000 neighbor 10.0.0.1 disable-connected-check ! line vty ! end alpine3# Вроде бы рекомендуют именно так делать. В этой схеме почему-то надо чтобы первый пакет пошел через хаб, хаб бы его пророутил и послал бы nhrp-redirect, после чего на ноде возникает нейбор и туннелирование идёт напрямую минуя хаб. Один раз даже заработало (включил форвардинг и iptables правило из документации на хабе), заработало только в одну сторону, второй спок продолжал слать ответы через хаб. С opennhrp на туннелях делал /16 , геристрация вообще не работала. В сети вообще очень мало про opennhrp и он наверное мёртв (?) Вопрос: как объяснить спокам, что надо узнавать адреса нейборов на хабе и слать трафик напрямую в туннель между споками, а не через хаб ? Если есть рабочие конфиги для любых nhrp демонов, то просьба поделиться ими и нюансами в настройке. У цыски настраивается немного иначе, но в frr/quagga нет таких точно команд, а у меня нет цысок чтобы проверить :-). Может быть есть другой способ сделать point-to-multipoint на линуксах ? Вставить ник Quote
zhenya` Posted September 15, 2019 Posted September 15, 2019 Почему у вас на туннеле маска 255.255.255.255? Ну и ноуты почитайте. Вставить ник Quote
wtyd Posted September 15, 2019 Author Posted September 15, 2019 (edited) Потому что иначе регистрация в хабе вообще не происходит, я пробовал. Еще в примерах frr именно так указано делать (http://docs.frrouting.org/en/latest/nhrpd.html). Про какие ноуты идет речь ? Такое ощущение, что mgre + nhrp только на цысках работает. opennhrp последний релиз от 2013 года, а в рассылке к нему пишут про требование ARPD со стороны ядра. В том-то и дело, что рабочих современных экзамплов найти не могу. Edited September 15, 2019 by wtyd Вставить ник Quote
wtyd Posted September 15, 2019 Author Posted September 15, 2019 Получилось запустить на opennhrp, дело было не в бобине ... alpine sysctl пре-сет сидел в кабине :-). После удаления sysctl файлов и ребута всех нод, opennhrp почему-то заработал, а frr так и не работает. Это портит дальнейшую перспективу для ipsec, можетне получится, т.к. opennhrp очень старый для современногос офта и инструкций пока не нашел. Кому интересно вот более менее рабочий вариант конфигов для стенда описанного выше (маски на туннельных ойпи посенял на /16 как того хочет opennhrp): a1:~# cat /etc/opennhrp/opennhrp.conf interface gre1 non-caching redirect shortcut cisco-authentication secret8 holding-time 30 interface eth0 shortcut-destination interface lo shortcut-destination alpine2:~# cat /etc/opennhrp/opennhrp.conf interface gre1 # map 10.0.0.1/16 192.168.101.2 register dynamic-map 10.0.0.0/16 192.168.101.2 shortcut redirect non-caching cisco-authentication secret8 # holding-time 30 holding-time 300 alpine3:~# cat /etc/opennhrp/opennhrp.conf #interface gre1 # map 10.0.0.1/16 192.168.101.2 register # shortcut # redirect # non-caching # cisco-authentication secret8 interface gre1 dynamic-map 10.0.0.0/16 192.168.101.2 shortcut redirect non-caching cisco-authentication secret8 holding-time 60 Ну еще закомментил все упоминания про racoonctl в файлах /etc/opennhrp/opennhrp-script, а то иначе скрипт ругался. Впечатления пока не очень, работает как-то ненадежно. Если рестартануть хаб, то ноды в нем не быстро перерегистрируются - holdtime афектит вообще на всё, протокол stateless. Когда пинг со спока на спок запускаешь, то теряется 1-3 первых пакета, пока не происходит разрешение нейбора, но зато потом вроде не теряются даже когда holdtime проходит и надо заново резолвить. безопасность ... её нет, т.е. надо ойписекас делать. Вставить ник Quote
vop Posted September 15, 2019 Posted September 15, 2019 14 hours ago, wtyd said: Может быть есть другой способ сделать point-to-multipoint на линуксах ? Я отказался от opennhrp в свое время, так-как он хотел в то время патченого ядра, а мне надо было делать на дистрибутивных. Сейчас не знаю. У меня есть небольшая, порядка 30 узлов. Поэтому у меня два узла выполняют роль хабов. При этом там ведется база в виде списка, которая просто при обновлении рассылается по нодам, где лежат скрипты, обновляющие ip ne список. Обновления рассылаются моими программными средствами, в которые встроены инструменты отслеживания обновления. Но это вообще не принципиально, можно обычным curl'ом дергать регулярно - трафик мизерный. Ну и да, маску бы поставить. А качестве ключа я использую network виртуальной сети - так не надо "запоминать" его значение, и оно выставляется "автоматически" (у меня скрипт сам "выдергивает" его). ipv6 вообще выставляются просто по isatap. Там достаточно lladdr. Если у вас сеть небольшая, то NHRP может подождать до лучших времен. Вставить ник Quote
VolanD666 Posted September 16, 2019 Posted September 16, 2019 Т.е. так можно и к цисковскому DMVPN подключаться? Вставить ник Quote
wtyd Posted September 20, 2019 Author Posted September 20, 2019 On 9/16/2019 at 2:21 PM, VolanD666 said: Т.е. так можно и к цисковскому DMVPN подключаться? Ну вообще воде можно, но я не пробовал :-). У меня нет цыскиного DMVPN. У меня пока что-то не очень понятное с несколькими хабами получается. Один тушу и какой-то расколбас в сети появляется, пока непонятно, как хабы между собой конфигурить надо. Вставить ник Quote
vop Posted September 20, 2019 Posted September 20, 2019 11 hours ago, wtyd said: У меня пока что-то не очень понятное с несколькими хабами получается. Один тушу и какой-то расколбас в сети появляется, пока непонятно, как хабы между собой конфигурить надо. У вас замечательная возможность наловить блох в реализации хабов, и дописать туда код, что бы исправить "карманы". Если, конечно, есть условия и желание. PS А то есть ощущение, что этот протокол немного заброшенный и мало кем используемый. Вставить ник Quote
