Всё сильно зависит от расстояния до источников электроснабжения и бюджета. Если задумаетесь над этой проблемой - думаю сами всё поймете. Единственная рекомендация - избегать линий медными кабелями - к сожалению порты от гроз горят. Идеально, что-бы низковольтный источник и ethernet  оказались на том-же столбе где и камера.
Всё зависит от того, кто собственник электрики, если они сами, то и "ТУ" они вам выдадут (как подключить, нужен ли счетчик), если электрики - то замучаетесь оформлять подключение, но можно подключить к автомату чьего-то дома, при согласии владельца.
Если собственники СНТ:
Ставьте на столб ящик попрочнее и более или менее герметичный (без дырок с боков и сверху и резинкой на дверях) в него автомат, розетку, блок питания камеры, ПОН модем и вперед.
Если хотите понадежнее за автоматом поставьте ОПН (ограничитель перенапряжения).
Поскольку 90% камер 12 В в качестве ИБП можно использовать любой БП с АКБ для сигнализации, для блока питания ПОН может понадобиться DC-DC преобразователь (найдете в магазине типа Чип и Дип).
АКБ берите получше - иначе после первой же зимы будете менять.
Емкость АКБ, мощность БП и размер ящика подбирайте по исходным данным. Чем больше камер - тем геморройнее обслуживать ИБП.
В грозу первым будет сгорать ИБП.
Никто не мешает поставить на столб несколько камер, особенно если ПОН модем с несколькими портами.
  • 3 months later...
Для размещения камеры на столбе достаточен маленький ящичек, в который влезет онушка и блок питания камеры, автомат можно не ставить, все равно толку от него никакого, даже на 6 или 3 ампера выключиться после того, как сгорит все оборудование внутри. От молний или перенапряжений оборудование так же не сгорает, т.к. длина соединительных линий минимальна. В свое время штук 500 таких камер поставили, блоки питания для камер от UBNT на 48 вольт. Правда там еще между онушкой и камерой микротик стоял, который через местный интернет поднимал туннель в центр, куда запись с камер скидывалась.
