Добрый день.
Есть Mikrotik RB1100AHx4, есть ip-телефон Avaya 9611G, avaya получает настройки по dhcp, коннектится с впн-сервером, дальше пытается соединиться с сервером ip-телефонии, но не видит его, если взять tp-link и воткнуть его между телефоном и микротиком, телефон работает и к серверу подключается, может кто-нибудь сможет задать направление, в какую сторону копать?
1 час назад, Buscador сказал:
Что за VPN? Он один такой телефон, или их несколько, и каждый с VPN-соединением?
Ну так L2TP/IPSEC из-за NAT будет работать только один by-design, следующие обломятся. В дешевых роутерах как раз обычно есть ALG хелпер, но в Mikrotik его нет. Есть различные варианты обкостыливания проблемы, но правильный вариант - это настройка VPN-соединения и маршрутизации на самом Mikrotik, а с телефонов VPN убрать.
@jffulcrum попробовал отключить все телефоны кроме 1, к впн подключился, а дальше он все равно не смог подключиться, при этом за тп-линком подключаются все телефоны и нормально работают, т.е. получается проблема не в VPN
3 часа назад, Buscador сказал:
Конфиг покажите
Телефоны в сети LAN (192.168.0.0/22)? Попробуйте добавить правило:
/ip firewall filter add action=accept chain=customer src-address=192.168.0.0/22
должно стоять перед add action=drop chain=customer  (перетащите выше в winbox - ip -firewall - filter)
