Force 180 "не видит" ничего в радио
Добрый день! Столкнулся с проблемой, Force 180 5G находился в работе больше года и все было хорошо, но в один прекрасный момент
пропала регистрация данной станции на базе. Решил, что сдох Б/П. Блок питания оказался исправен. Заменил на другую станцию.
По езернет на ЦПЕ захожу без проблем, настройки сохраненные, порт поднимается на гигабите, то есть с езернетом все в порядке.
При попытке увидеть что либо в эфире с помощью утилиты eDetect, ЦПЕ выдает только собственный МАС и сигнал -50.
Подключиться к какой либо АР не получается, пробовал различные варианты, в том числе и к домашнему Wi-Fi в 5ГГц.
Обновление ПО и сброс на заводские положительного результата не дал.
В первые сталкиваюсь с подобным, горят порты езернет после грозы на юбиках, но что бы отгорело радио, первый раз.
Причем, грозы в тот день не было 500%.
Подскажите, есть метод диагностики радио и восстановления девайса программным путем?
Преобразователь TTL/232 есть.
На МТ и Юбиках выгорало по чейну. На МТ вероятно из-за негерметичности, на Юбиках точно из-за погодных явлений (наносы сделаны литым куском).
Вскрывали форс?
Спектроанализатором мониторили эфир?
Edited by kiragun
16 часов назад, Audito сказал:
Анализатор не нужен, клиент ждет маяка от базы и сам в эфир не выходит, пока не увидит базу.
Сконфигурить в базу не пробовали? В этом случае радио будет/должно работать постоянно, а не сканировать эфир.
Другим 180 можно увидеть работает-ли "новая" база передатчиком.
Edited by aqwerty
В 31.07.2019 в 16:49, kiragun сказал:
Вскрывали форс?
Добрый день! Спектроанализатором не включал и не вскрывал. Смысл вскрывать? Посмотреть и все. Элементов потемневших наверняка не будет, гроза была за два три дня до этого и это не клиентская железка, за ней 5-6 клиентов, и они три дня точно не ждали бы "с моря погоды" без интернета. Даже если это гроза, смущает работоспособность после воздействия еще несколько дней, обычно работоспособность (порта не радио ) прекращается в тот же момент что и грозовой разряд.
В качестве АР попробую, но даже если заведется передатчик не факт, что будет работать приемник. Именно из за подобной неопределенности и задавал вопрос о возможности/не возможности диагностики через Jtag.
14 часов назад, Audito сказал:
Это как-так :)  Если будет видно железку в эфире - можно смело авторизоваться и таким образом узнать все подробности и про приемник... Делов-то на 5мин.
Обычно гроза выводит из строя eth, а не радио. Причем на коротком патчкорде eth, как правило работает, а отлежавшись на столе несколько дней, начинает работать и на длинном кабеле. Странно - но факт проверенный неоднократно.
