Коллеги, здравствуйте!
Возникла задача анонсировать AS клиента, все время работал с CISCO и там мне все понятно, настроить нужно на BIRD.
Google ничего толкового про Trasit AS с использованием BIRD не ответил...
Прошу подсказать как правильно настраивается анонсирование.
настраиваешь протоколы  protocol bgp <upllink>  ( ну это наверное уже есть )
настраиваешь протокол protocol bgp <client>
в секции настроек клиента указываешь import filter , export filter.
логику фильтров заполняешь как угодно начиная от
filter import_bgp_smallTelecom{
    if net ~ [ 198.51.100.0/22+ ] then accept;
    else reject;
filter export_bgp_smallTelecom {
    if net ~ [ 192.168.0.0/16+ ] then reject;
    else accept;
я клиента описываю примерно так
protocol bgp smallTelecom {
table master;
router id <мой id>;
description "Small Gadukino Telecom customer link id 12345";
local as 1234;
neighbor xx.xx.xx.xx  as 5678;
hold time 240;
startup hold time 240;
connect retry time 120;
keepalive time 80;
start delay time 5;
error wait time 60, 300;
error forget time 300;
next hop self;
path metric 1;
source address yyy.yyy.yyy.yyy;
#import where net ~ [ 198.51.100.0/22+ ];
#упрощенный вариант
import filter import_bgp_smallTelecom;
export filter export_bgp_smallTelecom;
ну собственно и все работает.
бирду собственно без разницы что у тебя транзит что нет.
все что в одной таблице ( master ) будет обмениваться(синхронизироваться)  с каждым из протоколов , согласно прописанным правилам.
p.s. настройки всяких starup timer обычному клиенту не нужны.
Они прописаны для случая когда , когда с к маршрутизатору клиента  проложено несколько дублированных волокон и sfp ,это защита от ситуации когда один из каналов начнет флапать. ( задержка поднятия сессии на некоторое время стабилизации линка)
( предполагается, что все каналы сразу не станут аварийными никогда  , иначе они все поднимутся с задержкой)
как описать логику , что первый линк с определенной as поднимаем без задержек, а второй и далее с задержкой я пока не придумал.
LostSoulБлагодарю за развернутый ответ.
Что мне необходимо добавить в фильтр для передачи вышестоящим операторам?
Сейчас фильтр выглядит так:
function pref_from_myasset()
prefix set pref_from_65000;
pref_from_65000 = [ zzz.zzz.zzz.0/23  ];
if net ~ pref_from_65000 then return true;
return false;
filter prov65002out {
if pref_from_myasset() then
bgp_community = -empty-;
bgp_path.prepend(65000);
accept;
reject;
12 минут назад, a.p.tomilin сказал:
А у вас вообще есть свой номер AS ?
Или Вы для взаимодействия с аплинком используете приватный номер AS  ( 65002 , 65000 ) ?
Или это так изменено перед публикацией в целях приватности?
если это все на самом деле номера публичных AS , то поправьте свой фильтр к аплинку примерно так.
return false;
function pref_from_downlinkasset()
prefix set pref_from_XXXX;  #( XXXX - as клиента _
pref_from_XXXX = [ bbb.bbb.bbb.0/23  ];
if net ~ pref_from_XXXX then return true;
return false;
accept;
if pref_from_downlinkasset() then
accept;
reject;
Мне , правда , непонятно зачем вы ставите дополнительные препенды в своих анонсах аплинку и нужно ли это делать для анонсов вашего клиента.
Ну и хочу отметить , что ваш вариант фильтра пропустит только конкретный заявленный префикс /23 , форма записи в моем примере пропустит и подсеть /22 и любой более маленький анонс, входящий в данный блок - /23 / 24 и вплоть до /32
Все верно, изменено в целях приватности.
Я правильно понимаю, что нужно сделать следующее:
function 1_net()
    if (net = XX.XXX.X.XX/22) then return true;
    return false;
и добавить в исходящий к вышестоящему оператору фильтр?
По сути логика птички - проста. Каждый проокол(точнее пиринг) это своя таблица. С ней можно воротить все что угодно, вливая в общий кернел. Это для простоты понимания логики работы. По функциям - обычные логические операции, как и в любом языке программирования.
В 19.07.2019 в 09:56, a.p.tomilin сказал:
оргмомент - не забудьте попинать аплинков, чтобы обновили свои фильтры, стоящие на вас (ваш as-set). в автоматическом режиме это далеко не у всех делается.
function export_to_uplinks()
        if source != RTS_BGP then return false;
        if ( bgp_path.len = 2 ) && ( bgp_path.first = my-AS ) then return bgp_path ~ [ downlink-AS ];
        return false;
filter to-my-uplink-out {
        if !export_to_uplinks() && !mynets() then reject;
        bgp_community.empty;
        accept;
функция динамически анонсирует даунлинка, если он реально к вам подключен, и соответственно перестает анонсировать, когда он отпал.
Edited by nixx
слово перепутал )
