Проблемы с БС ePMP3000 (восзможно что-то недопонимаю)
4 hours ago, Saiko said:
Здравствуйте!
Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Есть пролет на 3000L (GPS) с подключенным SM300.
Проблема в следующем: через какое-то время (от 1 до 7 дней), если попытаться зайти вебом на 3000L постоянно откидывает на заново введите пароль. Ошибок не выдает. А через 1-2 минуты канал по радио отваливается напрочь. По ssh таже беда.
Пингуется, но похоже сервисы отключаются. Восстанавливается перезагрузкой по питанию. Прошивка 4.4.3. Если не трогать, работает достаточно долго.
Может у кого еще такой опыт есть?
а попробуйте спектроанализатор выключить...
  • 2 weeks later...
В 21.01.2020 в 17:19, m0sia сказал:
Извините за столь долгий ответ.
А что значит выключить спектроанализатор? Если точечка напротив Spectrum Analyzer, то он выключен, поскольку работает в режиме Access Point.
Может не туда смотрю, но другого найти не смог.
Это к базе относится.
А на стороне клиента была другая багофича: при выборе нескольких частот для поиска базы, все нормально работало, но как только выбираешь весь список частот в пределах какой-либо полосы (20,40), то к устройству теряется управление по влану и отключается от базы. Управление по заводскому IP, при этом работает (так и востанавливали).
Все происходит на прошивке 4.4.3
Edited by Saiko
  • 8 months later...
On 11/27/2019 at 6:04 AM, oleg_piton said:
на ePMP 2000 сейчаc 19 абонентов, трафик небольшой, в районе 15 мегабит/с, Total Frame Time Used 30%
на ePMP 3000 сейчас 46 абонентов, трафик в районе 50 мегабит/с, но при этом Total Frame Time Used в среднем 88-90 %  (что , на мой взгляд, странновато)
Привет, а какой пинг? ,   у нас на лиго pro,  более висит 60 абонов , 40мгц  слив сектра 70-80 в пике.
