Доброго всем времени суток.
Возник такой вопрос. Есть аса 5515 с настроенным l2l vpn, в котором уже используется ikev1. Возможно ли построить l2l с этого же интерфейса, используя ikev2? Не будет ли проблем с уже существующим туннелем, не отвалится ли он?
crypto ikev1 enable outside_nat
crypto ikev1 policy 1
 authentication pre-share
 encryption des
 hash sha
 group 2
 lifetime 86400
interface GigabitEthernet0/3
 nameif outside_nat
 security-level 0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.252
Т.е. образно, следует просто разрешить ikev2 на внешнем интерфейсе и настроить соотв. политику?
crypto ikev2 enable outside_nat
crypto ikev2 policy 10
 encryption 3des
 hash sha
 group 2
 lifetime 86400
а насчет нескольких crypto map на одном и том же интерфейсе - как понимаю, это нереализуемо?
допустим, так
crypto map WAN_1 interface outside
crypto map WAN_2 interface outside
You can assign only one crypto map set to an interface. If multiple crypto map entries have the same map name but a different sequence number, they are part of the same set and are all applied to the interface. The ASA evaluates the crypto map entry with the lowest sequence number first - на циско.ком написано так.
Edited by kapydan
имеется ввиду аксее-лист? если да, то кмк так не получится сделать - в двух разных тоннелях применяются разные методы шифрования des и aes-256.
  • 4 weeks later...
еще один вопрос по асе, точнее по static route
в текущий момент на локальной асе настройка такая - route inside2 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.130.2 1
после настройки l2l до другой асы, возникла необходимость роутить туда запросы к сети 10.149.1.0/24 (на нашей стороне такой сети нет, зато есть куча других 10-х сетей). достаточно ли будет просто дописать
route inside2 10.149.1.0 255.255.255.0 1.1.1.1 (внешний адрес удаленной асы) 1
или же надо будет разбивать всю сеть 10.0.0.0/8 на /24 и прописывать роут к каждой?
В 17.06.2019 в 05:15, zhenya` сказал:
Достаточно дефолта в outside (интерфейса с криптомапой).
в моей конфигурации асы оказалось немного по другому (но это связано только с кучей статик роутов на асе) - надо было указать статик роут с шлюзом с нашей стороны. но вообщем все заработало.
