AdmSasha Posted May 7, 2019 Posted May 7, 2019 (edited) Есть два mpts multicast потока. Как и чем их принять, чтобы отдать в существующую IPTV (udp multicast) ? Можно ли это сделать astra (free 4.4.182) ? Edited May 7, 2019 by AdmSasha Вставить ник Quote
anree Posted May 7, 2019 Posted May 7, 2019 astra относится к программному мультиплексору, т.е. выполняет обратную задачу конвертирует потоки iptv в DVB-C. Вы же пишите о приеме DVB-C и получения iptv. Если интересны карты PCI-E то можно рассмотреть от Digital Devices либо MaxA8, либо MaxM4. Если же интересует отельное устройство, то из бюждетных можно рассмотреть DMM-2410D-T2, он так же принимает и DVB-C. Если совсем бюджетно, то можно рассмотреть и б/у оборудовние DMM-1400P-32IP-C (used) потребуется 2 модуля и шассик на 2 слота DMM-210MF Вставить ник Quote
taf_321 Posted May 7, 2019 Posted May 7, 2019 53 минуты назад, anree сказал: astra относится к программному мультиплексору, т.е. выполняет обратную задачу конвертирует потоки iptv в DVB-C. Вообще-то астрой как раз можно принимать все эти ваши DVB-C/S/S2/T/T2 и загонять в IP. 2 часа назад, AdmSasha сказал: Есть два multicast потока DVB-C. Как и чем их принять, чтобы отдать в существующую IPTV (udp multicast) ? Можно ли это сделать astra (free 4.4.182) ? Что значит "два мультикаст потока DVB-C"? Если имеется в виду "принять две несущие", то можно попробовать платы типа TBS6205. Астру можно применить, но можно еще посмотреть в сторону dvblast. Мне он больше нравится в задачах, где не нужно морочится с кардшарой. Вставить ник Quote
sky star Posted May 7, 2019 Posted May 7, 2019 2 часа назад, AdmSasha сказал: Есть два multicast потока DVB-C может это два mpts dvb c мультиплекса ? Вставить ник Quote
AdmSasha Posted May 7, 2019 Author Posted May 7, 2019 dvblast как я понял работает с DVB картами, а у меня поток идет по IP мультикастом, как там указать приниматься мультикаст и отдавать из него отдельными udp multicast на канал я так и не понял. 1 минуту назад, sky star сказал: может это два mpts dvb c мультиплекса ? Надеюсь это не секретные данные. Вот что у меня есть. Надо как то бюджетно принять и отдать в обычном udp multicast на канал для IPTV 354.000 МГц S/R 6900 QAM 128 (TS ID 253, ON ID 81) udp://238.69.70.218:1234 546.000 МГц S/R 6900 QAM 128 (TS ID 264, ON ID 81) udp://238.69.70.213:1234 Вставить ник Quote
sky star Posted May 7, 2019 Posted May 7, 2019 2* DMM-1500-44C ресивера для приема двух mpts + шасси DMM-200 PBI об этом выше уже писали https://shop.nag.ru/catalog/09663.Golovnye-stantsii-tsifrovye-PBI/09958.Priemniki-DMM/29306.DMM-1510P-32S2 Вставить ник Quote
AdmSasha Posted May 7, 2019 Author Posted May 7, 2019 Только что, sky star сказал: 2* DMM-1500-44C ресивера для приема двух mpts + шасси DMM-200 PBI Программно это не сделать ? Вставить ник Quote
sky star Posted May 7, 2019 Posted May 7, 2019 а в программно есть куда воткнуть антенну ? Вставить ник Quote
AdmSasha Posted May 7, 2019 Author Posted May 7, 2019 Только что, sky star сказал: а в программно есть куда воткнуть антенну ? Зачем ? Прием идет по ethernet кабелю же. Вставить ник Quote
sky star Posted May 7, 2019 Posted May 7, 2019 29 минут назад, AdmSasha сказал: 354.000 МГц S/R 6900 QAM 128 (TS ID 253, ON ID 81) я так прям даже и не знаю что и сказать то Вставить ник Quote
AdmSasha Posted May 7, 2019 Author Posted May 7, 2019 Только что, sky star сказал: я так прям даже и не знаю что и сказать то udp://238.69.70.218:1234 Вставить ник Quote
AdmSasha Posted May 7, 2019 Author Posted May 7, 2019 (edited) 2 минуты назад, sky star сказал: так то с утра это был RF сигнал Это я видать сбил с толку. Прошу тогда прощения. Дают multicast. Дали параметры для приема. 354.000 МГц S/R 6900 QAM 128 (TS ID 253, ON ID 81) udp://238.69.70.218:1234 546.000 МГц S/R 6900 QAM 128 (TS ID 264, ON ID 81) udp://238.69.70.213:1234 Edited May 7, 2019 by AdmSasha Вставить ник Quote
sky star Posted May 7, 2019 Posted May 7, 2019 40 минут назад, AdmSasha сказал: 354.000 МГц S/R 6900 QAM 128 (TS ID 253, ON ID 81) udp://238.69.70.218:1234 вот тут написано черным по белому : принять RF сигнал с частоты 354 мегагерца промодулированый QAM 128 и отдать его в в мультикаст повторяю вопрос : у програмно есть куда этот RF сигнал принять ? 7 минут назад, AdmSasha сказал: Дают multicast. Дали параметры для приема. 354.000 МГц S/R 6900 QAM 128 (TS ID 253, ON ID 81) 546.000 МГц S/R 6900 QAM 128 (TS ID 264, ON ID 81) udp://238.69.70.213:1234 о5ть 354 мегагерца это RF в котором возмножно транслируется mpts а udp://238.69.70.213:1234 это мультикаст у ВАс что на входе , RF или RG45/GBe Вставить ник Quote
AdmSasha Posted May 7, 2019 Author Posted May 7, 2019 Физически это кабель по поставщика подключен в нашу cisco (C3550) в GigabitEthernet. Я хочу с компа принять эти каналы и уже раздавать. Как я понял, то они этот MPTS поток завернули в multicast udp://238.69.70.218:1234. А как его разворачивать не пойму. Вставить ник Quote
vurd Posted May 7, 2019 Posted May 7, 2019 Ему дали два мултикаст потока и сказали параметры по которым вещаюх их в своей двб-ц сети. Фиг знает зачем. Т.е. задача принять mpts в ip и разбить на stps-ы. Да, вы можете сделать это астрой. Но тут походу проще будет дать доступ, чтобы вам настроили. Ибо я так понимаю отдать у вас тоже будет проблемой. Как отдавать будем? Отдавать надо. (С) кот Матроскин Вставить ник Quote
sky star Posted May 7, 2019 Posted May 7, 2019 правильно заданный вопрос содержит 50% ответа pbi Вам не нужен Вставить ник Quote
AdmSasha Posted May 7, 2019 Author Posted May 7, 2019 (edited) @vurd Спасибо, все верно. И да, меня это и сбивает с толку. Что дали и multicast адрес и данные для DVB-C. make_channel({ name = "TEST", input = {"udp://238.69.70.218:1234","reload://5"}, output = {"udp://10.2.0.133@239.255.4.1:1234#keep_active"}, }) Конфиг для astra делал такой. Ничего не принимает. В снифере вижу, что igmp подписка идет, но ничего более нет. Думаю, может я чего не так понимаю и не так делаю. И повторюсь, что IPTV уже существует. Транслируется с DVB-T2 и DVB-S без проблем. Так что сам igmp рабочий. Edited May 7, 2019 by AdmSasha Вставить ник Quote
AdmSasha Posted May 7, 2019 Author Posted May 7, 2019 8 минут назад, vurd сказал: Не выбран pnr. Лишний кип эктив. pnr они не выслали. Можно ли как то просканировать поток ? Типа как в w_scan (для DVB-T) Вставить ник Quote
vurd Posted May 7, 2019 Posted May 7, 2019 Можно, той же астрой, там надо принять поток без вывода что-ли, хз, не помню. Ищите на форуме кесбо. Вставить ник Quote
pashafil Posted May 7, 2019 Posted May 7, 2019 8 минут назад, AdmSasha сказал: pnr они не выслали. Можно ли как то просканировать поток ? Типа как в w_scan (для DVB-T) а влцешкой нельзя глянуть pnr-ы? Вставить ник Quote
AdmSasha Posted May 7, 2019 Author Posted May 7, 2019 Всем спасибо! Чувствую, что оператор мне что-то недодал. Потока нету. После праздников попробую еще раз с ним поговорить. Вставить ник Quote
igorek2003 Posted May 7, 2019 Posted May 7, 2019 (edited) PNR посмотреть можно астрой, в вашем случае в командной строке: astra --analyze udp://238.69.70.218:1234 Да, и еще, если нескоько сетевых интерфейсов, не забудьте указать, с какого брать , например у меня в системе они прописаны, как udp://enpXs0@238.69.70.218:1234 Edited May 7, 2019 by igorek2003 Вставить ник Quote
