Mikrotik сбрасывает wifi соединение
Добрый вечер форумчане, прошу помощи. Микротик сбрасывает соединение по Wifi. В качестве базы SXT_sa5_(90 градусов) В качестве двух клиентов на расстоянии 800-1000 метров SXTSQ 5. Всё четко работает. Нужно подключить третьего клиента на расстоянии 3 км., для него использую MIKROTIK DISC LITE5. точку доступа MIKROTIK DISC LITE5 настроил, она хорошо работает на дистанции до 2,5 км... Т.е. недалеко от базы всё хорошо. НО!!! Стоит мне с ней уйти чуть дальше на дистанцию 3 км. как отваливается вайфай соединение у MIKROTIK DISC LITE5... Она находит сеть, удерживает сигнал 3-6 сек. и сбрасывает вайфай соединение..  И так циклически.. При этом силу сигнала в винбоксе MIKROTIK DISC LITE5 показывает около 59-65 dbi как я думая это вполне нормальная сила сигнала.. и при этом все светодиоды-индикаторы антенны загораются.. В чем может быть дело?
Edited by timyr20
7 часов назад, timyr20 сказал:
Что в логах пишет?
1 час назад, timyr20 сказал:
На базе нашлась вот такая строчка: ХХ:ХХ:(мак адрес клиента указан) @Wlan1: disconnected, extensive data loss
Что показывает анализатор спектра со стороны клиента и базы?
Попробуйте эту проблемную точку не наводить на базу, а отвернуть вверх, вниз, в разные стороны. Возможно она помеху ловит при направлении на БС, пусть сигнал упадет, но посмотрите на обрывы.
Другой вариант в МИМО помеха на одном канале, или по одному каналу перекос - это зависит от настроек БС, переведите ее для теста в режим А.
Еще варианты - поменять протокол на базе, нв2/нстрим.
Проще это сделать на базе, тогда не надо лазать в настройки клиента. А клиента не сможете перенастроить. Вообще, у вас какой режим работы стоит? Если работаете в N, то на вкладке Data Rates должны быть сняты все галочки скоростей A, а на вкладке HT MCS стоять только 8-15.
  • 3 weeks later...
