жавид Posted March 20, 2019 Posted March 20, 2019 в общем у меня локо м2. перестал работать. перевожу в режим прошивки, пинг есть, прошивка заливается через tftp , индикаторы во время прошивки попеременно мигают а после прошивки поочередно. после прошивки перезагружается при этом горит индикатор питания и индикатор lan и через несколько секунд резко загораются желтый и зеленый индикаторы и устройство опять перезагружается и так бесконечно. прошил на разные версии прошивок, но к сожалению результат нулевой((((((( Вставить ник Quote
jaysapri Posted March 20, 2019 Posted March 20, 2019 В циклический ребут после прошивки уходить стала? Возможно XM с XW перепутали Вставить ник Quote
ERROR_404-2015 Posted March 20, 2019 Posted March 20, 2019 у меня такое было,когда КЗ было на самой плате из-за конденсата,окислились контакты.зачистил их и покрыл лаком женским,тк на тот момент под рукой ничего не было)))) так сказать делал в полевых условиях)))) Вставить ник Quote
жавид Posted March 20, 2019 Author Posted March 20, 2019 2 часа назад, jaysapri сказал: В циклический ребут после прошивки уходить стала? Возможно XM с XW перепутали она у меня работала и сама по себе так стала. на xw не прошивается Вставить ник Quote
жавид Posted March 20, 2019 Author Posted March 20, 2019 1 час назад, ERROR_404-2015 сказал: у меня такое было,когда КЗ было на самой плате из-за конденсата,окислились контакты.зачистил их и покрыл лаком женским,тк на тот момент под рукой ничего не было)))) так сказать делал в полевых условиях)))) антенна была установлена в помещении. Вставить ник Quote
ERROR_404-2015 Posted March 20, 2019 Posted March 20, 2019 3 часа назад, жавид сказал: антенна была установлена в помещении. переобожми 3 часа назад, жавид сказал: антенна была установлена в помещении. а лучше проверь на другой кабельной сборке Вставить ник Quote
LostSoul Posted March 20, 2019 Posted March 20, 2019 верно советуют. там удаленный ресет реализован замыканием чего-то на чего-то если в кабеле стало чего-то на чего то коротить или его водой залилило итп то возможны такие эффекты Вставить ник Quote
