Заметил интересную вещь, решил ограничить пользователь sftp, создал acl, в сторону клиента на output и input rate-limit навесил, ограничение работает, но почему в acl нет матчей?
2 минуты назад, fractal сказал:
Так они хардварно обрабатываются, потому-то.
4 минуты назад, fractal сказал:
хм, то есть можно трафик через АЦЛ не выделять? я только ftp хочу резать
Нет, циска грубо говоря, обрабатывает acl при помощи специальный ASICов, а не CPU (речь естественно о современных платформах)
Цитата
The reason you are not seeing any matches -when you look at the access-list is because access-list entries that are processed in hardware by the PFC (Policy Feature Card) do not increment the match count.
If the access-list entry was processed in software, and this can happen, then you would see it in the match count.
See this link for full details on what is processed in hardware and software regarding acl's.
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/12.2SXF/native/configuration/guide/acl.html#wp1033602
Только что, fox_m сказал:
Аааа, вон как, спасибо
