Saab95 Posted February 24, 2019 Posted February 24, 2019 У EoIP туннеля есть src.address, как вариант посмотрите в этом направлении на предмет поиска проблем. Вставить ник Quote
WY6EPT Posted February 26, 2019 Author Posted February 26, 2019 On 2/24/2019 at 6:03 PM, Saab95 said: У EoIP туннеля есть src.address, как вариант посмотрите в этом направлении на предмет поиска проблем. Спасибо, буду посмотреть. В сухом остатке, сделали пастру л2тп в дфл и заново настроили микрот с сбросом к заводским настройкам. есть вероятность, что мог повлиять апдейт на живом конфиге. работает. Всем спасибо за оказанную поддержку =) Вставить ник Quote
Tracert Posted August 4, 2023 Posted August 4, 2023 Очень похожая история приключилась, ARP то бегает то нет, схема такая Виланы -> mikrotik 1036 bridge -> EoIP -> mikrotik 1036 bridge -> виланы ... В одну сторону арпы отлично бегают, в другую иногда несколько раз в сутки ходить перестают. За прошлые сутки 6 раз переставали по 20 мин, примерно. Используем схему для транзита L2 поверх L3, MTU 1500 пропускает. Очень похоже просто на глюк. Любые изменения в тоннеле, как правила, приводят к тому, что арпы сразу бегать начинают. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted August 4, 2023 Posted August 4, 2023 Очень похоже, что протекает L2, что в случае с 1036, у которого свитч-чип отсутствует как класс, вполне возможно. Используйте split-horizon на EOIP туннелях, чтобы они не прокручивали в обратную сторону от себя же полученные пакеты. Вставить ник Quote
Tracert Posted August 6, 2023 Posted August 6, 2023 Спасибо выставил разные горизонты на двух концах тоннеля, через пару дней попробую убрать статический arp для проверки. Подобная схема работает и в связке 1036-CCR2004 проблем не замечал. А как выглядит "подтекание"? Каким-то образом широковещательный трафик закольцовывается и 1036 начинает его блокировать на вход-выход? Может он при это ничего не писать в логи? Или тут какой-то другой механизм? Почему-то нигде в Инете, не встречал что к обычному бриджу можно добавить EoIP порт, и таким образом 2 бриджа на разных микротах соединить. При включении на свитчах ingress filter, лишнего трафика не передается, потом просто назначаешь vlan на SFP tagged и EoIP tagged, и все данные бегут поверх L3. Схема простая и понятная саппорту. Но в инете в примерах создают по несколько бриджей не понимаю зачем оно, и надо ли. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted August 6, 2023 Posted August 6, 2023 2 часа назад, Tracert сказал: Почему-то нигде в Инете, не встречал что к обычному бриджу можно добавить EoIP порт, и таким образом 2 бриджа на разных микротах соединить. При включении на свитчах ingress filter, лишнего трафика не передается, потом просто назначаешь vlan на SFP tagged и EoIP tagged, и все данные бегут поверх L3. Схема простая и понятная саппорту. Что так даёт сделать не означает, что так правильно делать. Для начала, будут проблемы с MTU, т.к. EOIP туннель имеет меньший MTU, и это непрозрачно для клиентов, и повлияет на трафик других участников моста. Это решаемо через firewall mangle, но добавит работы CPU роутера. 3 часа назад, Tracert сказал: А как выглядит "подтекание"? Каким-то образом широковещательный трафик закольцовывается и 1036 начинает его блокировать на вход-выход? Выглядит по-всякому, но проявляется чаще всего просто: пакет оказывается в порту, где не должен. Бывает при большом pps. Даже VLAN, бывает, могут протечь между собой, особенности архитектуры - нет " железных" разделителей. Вставить ник Quote
Tracert Posted August 6, 2023 Posted August 6, 2023 В vlan с L3 MTU 1576, пролетают в итоге пакеты клиентские 1500 нормально. А вот насчет остального удивительно, конечно. Настораживает. Как я понял нет с Mikrotik правильных решений и неправильных, достаточно подумать как бы это могло выглядеть под linux, и оттуда плясать. Разобраться же в мануалах и примерах микрота, порой бывает очень сложно. Вставить ник Quote
Tracert Posted February 21, 2024 Posted February 21, 2024 Разобрался я с ARP в одну сторону, дело в том, что на одной стороне в настройках физического порта в бридже (bridge -> ports-> sfp1), не стояла галочка broadcast flood. Те бродкасты просто не ходили в одну сторону, в том числе и ARP. Вставить ник Quote
