Здравствуйте !
Такая проблема, не могу поменять загрузчик.
Скачал последнюю прошивку для SNR-2960-48G, там загрузчик версии 4.10.4, а у меня на коммутаторе 4.12.1 при обновление через Ctrl+b пишет:
[Boot]: load boot.rom
Loading...
Loading file ok!
[Boot]: write boot.rom
File exists, overwrite? (Y/N)[N] Y
Writing flash:/boot.rom...
Write flash:/boot.rom ERROR! (New version exist.)
SNR-S2960-48G Device, Compiled on Mar 01 10:26:45 2016
SoftWare Version 6.2.141.17
BootRom Version 4.12.1
HardWare Version R01
CPLD Version 0.5
Device serial number AC41005893
Copyright (C) 2016 NAG LLC
All rights reserved
Last reboot is cold reset.
Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 7 minutes
Что можно сделать чтобы влить boot версии 4.10.4 ???
С этой версией BootRom(4.12.1) нельзя перезапустить коммутатор командой reload. Приходится выключать коммутатор из сети по питанию и включать заново. Как теперь залить BootRom версией 4.10.4 ???
Edited by Druss252
@Druss252
Пытаетесь залить именно версию 4.10.4 из данного архива? Проверил -  откат версии происходит корректно.
Попробуйте для начала обновить версию ПО до последней рекомендуемой - 6.2.141.37 из этого же архива, проблема с невозможностью перезагрузки команды 'reload'  на ней не воспроизводится.
#sh ver
  SoftWare Version 6.2.141.37
  CPLD Version 0.5
  All rights reserved
  Uptime is 0 weeks, 1 days, 4 hours, 12 minutes
ничего не изменилось. Вводим команду reload лампочка DIAG гаснет, а POWER начинает моргать. И пока питание не выключишь, коммутатор не отвечает.
@Druss252
В логах при подключении консольным кабелем при этом нет каких-либо ошибок?
На предыдущей версии boot.rom данной проблемы не наблюдалось или не замечали? Попробуйте откатить версию из boot-режима с ключом /f, то есть:
write boot.rom /f
