Проблема с PBI 3800D S2
Друзья , в общем проблема с PBI3800D в следующем:
Нужно взять с 85гр. (телекарта) несколько каналов , так вот,
каналы на частотах ниже 12000 (в частности -11920)  открываются и работают нормально .
А каналы выше 12000 (12120, 12640) рассыпаются . Оказалось ,если вытащить САМ модуль , то транспондер
начинает работать отлично , достаточно контролировать по открытым каналам. Но стоит вставить САМ модуль как
через пару секунд весь транспондер начинает сыпаться .И такое происходит только на частотах выше 12000!
Еще, если в настройках CI потыкать в "set CI Clock" , то все восстанавливается , но стоит только назначить каналы
которые нужно открыть модулем , так сразу начинает рассыпаться весь транспондер.
  По началу со старой прошивкой вообще нельзя было увидеть весь список каналов транспондера в настройках CI.
Из всего списка были видны только два верхних канала и все. В MUXе видны, в BISS видны, а в CI нет, соответственно
нельзя было назначить нужные каналы на открытие модулем. И такое было только на частотах выше 12000.
После смены прошивки списки появились , но проблема с рассыпанием при работе с кам модулем .
На 75гр такого "безобразия"не наблюдается .Каналы стрима работают отлично с мультикартой .
12640 там 58000 скорость
уменьшайте кол-во каналов ,
смотрите с какого начнет сыпаться
считайте сумму кол-ва пидов , это предел для Вашего кам модуля
чудес не бывает , или я за 20 с лишним лет так их и не увидел
7 минут назад, sky star сказал:
спасибо за ответ .
Скажите пожалуйста, как уменьшить кол-каналов ? у меня с 12120 один канал , с 12640  два
из тех картинок что я видел полагаю надо воспользоваться встроенным mux и не засылать всю пачку каналов с борта на КАМ ,
а посылать только те что требуется дескремблировать ,
и по не большому опыту pbi надо следить за битрейтом
то есть надо принять тюнером пачку ,
послать два канала в mux ,
из mux послать их в CAM ,
из CAM отдать на выход IP/ASI
25 минут назад, sky star сказал:
вашу мысль я понял, но к сожалению  из mux послать их в CAM в 3800D не возможно
Edited by atl
Добрый день. Вы одной картой-модулем открываете одновременно каналы с двух транспондеров или только по одному? У PBI была беда, что если открывать одной картой транс с каналами mpeg4 и транс с каналами mpeg2, то все сыпалось. Но это было давно и на 4000-м.
9 часов назад, El_Vago сказал:
Здравствуйте.одна карта-один транспондер .Декодирование- два канала .
Попробую обновить ещё раз прошивку , может программный глюк .
Где бы раздобыть свежие прошивки?
13 часов назад, atl сказал:
Попробуйте написать broadtv@yandex.ru Есть еще jwang@pbicn.com, но у них сейчас праздник, вряд ли ответит.
Это Вы еще частоты с двумя несущими (Африка и Триколор) на него принять не пробовали :) В китае даже удивились что так можно было.
Какая сейчас версия установлена?
