TV Samsung не видит LCN
9 минут назад, Jury 69 сказал:
Ни в одном нормальном провайдере DVB не будут использовать ни 4T, ни  TSReader, ни кучу других бесплатных и платных приложений для ПК.  Все, и всегда используют только " железное ",   полностью соответствующее ETR 101290 оборудование.
А завтра TSReader получит сертификат и сразу станет годным?
А в железе там вот прямо всё в кремнии или так же стоит арм с каким то софтом и сверху шильдик?
12 часов назад, sky star сказал:
сокральные знания находятся в разделе DVB
я их там еще при диалапе смог найти , сейчас думаю всяко проще , на улице так то 2019 год
Или делись знаниями или не выёпывайся что знаешь.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, Ivan_83 сказал:
завтро и даже после завтро не получит , и даже если купить от этого легше не станет
легко , номер карты , сумма падает на счет начинаем работать
я так с цискарем общаюсь , вопрос , ценик , деньги падают ему на карту , он выполняет работу , если не выполнил , то себе оставляет только комиссию :)
это справедливо
а топикстартеру надо понять что у него в сети сейчас два SI генератора , я уверен что в каждом из них есть минимум по одной ошибке ( я имею ввиду не ошибку в конкретной секции какого либо дескриптора , а ошибку принципиальную в логике записи SI таблицы ) , вообще в сети может быть более одного генератора , это не принципиально , принципиальность в "зеркальности" таблиц этих генераторов , начиная от содержания и заканчивая интервалами , иначе техники нашей сети последние 15 лет бегали бы как ужаленные
Ссылка на сообщение
9 минут назад, sky star сказал:
Подключал телевизор напрямую к терре. Толку ноль.
Ссылка на сообщение
это как раз и тому подтверждение что есть ошибки в настройки SI генератора терры ,
вообще терра штука сука занятная , мало того что у ей кастрированый генератор и кое что сделать вообще нельзя ,
тупа нельзя и все
так в том виде что я имел дело , нельзя было изменить последовательность заполнения таблицы , это само собой не проблема ,
но было не традиционно не удобно видеть "шиварот на выварот"
Ссылка на сообщение
18 часов назад, Ivan_83 сказал:
Слуште, да никто здесь ни чем меряться не собирается. Мы здесь все обсуждаем свои, и чужие проблемы в поисках истины.
А, истина такова, что если Жигули облепить всю эмблемами ведущих фирм автопрома, и сертификатами гоночных машин, как вы предлагаете,
то  они от этого, не будут  лучше ездить, ну никак.. Поэтому есть скажем осциллографы с Алиэкспресса за 20-30$, а есть решения Тектроникс,  Аджилент, и прочих производителей ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО оборудования за много тысяч тех же долларов. И далеко не все из них в России, вошли в Реестр измерительных приборов ( но обычно это никого не волнует,  кроме исключительно редких случаев, где действительно для оформления документов, нужны сертификаты )
Ссылка на сообщение
Протестировал на телевизоре Samsung 2014 года выпуска.
Нумерация каналов работает. Единственное что влияет на это - параметр в терре "Спецификатор личных данных (hex)(Private data specifier)"
Если стоит 0000233A, то нумерация работает. Если другой, то не работает.
Изменение Номеров NetworkID и Original Network ID на LCN не влияют.
Это относится конкретно к данному телевизору.
PS: До этого тестировал на телевизорах Samsung 2008,2009 и 2011 г.в.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, kev сказал:
как известно , колеса к ступице автомобиля крепят гайками специальной формы ,
однако нет ограничений завернуть эти гайки конусами "наружу"
факт закрепления колеса будет ,
однако нарушится центровка ,
будут  биения
si таблица это совокупность указаний и влияния нельзя рассматривать узко
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Jury 69 сказал:
В данном случае нет никакого рокетсаенс, и всякие самописные анализаторы и бесплатные и платные софтварные ничуть не хуже в практическом применении, особенно если мозги есть и не лень заглядывать в описание этого месива под названием mpeg2-ts.
Единственная проблема с этими анализаторами - сам пользователь, то он взял глючное железо которое то принимает то не принимает пакеты и вообще зависает то у него ОС обгажена так что блевать тянет от одного взгляда из далека, вот для таких анализатор в чугуниевом корпусе с одним выключателем это самое правильное решение.
Ссылка на сообщение
зачем кабельщикам какой то софт ?
у них в одной руке стремянка
в другой кабель
ясное дело что на шее должен висеть железко анализатор а не ноутбук
Ссылка на сообщение
2 часа назад, paradox_ сказал:
без сертификата ценность показаний стремится к нулю и принята к рассмотрению поставщиками контента не будет
в другой кабель
" подключалки " так и ходят , их задача подключить абонента
предлагаешь отобрать у техников ROVERы выдать usb свиски и ноутбуки ?
я передам Ваше пожелание , прадва есть опасение что не смогу дословно тут процитировать их реакцию на это , правила форума врядли будут соблюдены
Ссылка на сообщение
Если вместо ноута будет мобила то вполне могут и оценить, при правильном и удобном софте, ибо такая конструкция легко помещается в карман и его не тянет, в отличии от того что на картинке.
Ссылка на сообщение
предлагаю отделить мух от котлет
и не лезть больше кабельщикам в темы где нет проводов
Ссылка на сообщение
1 час назад, paradox_ сказал:
но ты понял куда тебе надо пойти из темы DVB C секции si NIT LCN
Ссылка на сообщение
13 минут назад, sky star сказал:
Он то этот твой мпег2-тс видимо всё же сам разбирал в своём коде (скорее всего), а ты видимо просто эксплуатируешь то что кто то сделал.
Ссылка на сообщение
44 минуты назад, Ivan_83 сказал:
это ты про электро энергию или про хлеб , а может про бензин , а вдруг про трусы или носки , а может операционку он для себя сам написал , или проц сам сделал , или БП сам схему нарисовал , сам плату вытравил , сам пошел конденсаторов наделал , кремния нарыл дал полевиков нашлепал в песочницэ ,
а погоди комутаторы он сам тоже веть штамупует ?
или сетевые карты ?
а может у него есть заводик свечной SFP ваять
так кто тут чего
51 минуту назад, Ivan_83 сказал:
а забыл - он сам монитор сделал !
и клаву
а за одно просто был передовиком капиталистического труда по выплавке DNS серверов
Ссылка на сообщение
по моему опыту как раз самсунги более жрущие оказывались..
п.с. NetworkID лучше поставить из приватного диапазона.
Вообще странная таблица. dvb inspector номера криво декодит
еще из интересного
http://www.2rn.ie/wp-content/uploads/2016/07/RoO_24__SV_Public.pdf
тут есть пример
0x83
04 4D C0 01
04 4E C0 02
04 4F C0 03
04 50 C0 04
и т.д.
044D сид C0 - visible flag + reserved и номер.
у вас в дампе например 0025fc25
в загашнике еще нашел дамп с лцн дескриптором и там похоже на то, что в пдф.
10 сервис -> 1 lcn
20 -> 2
и т.д.
у вас в дампах различие в private_data_specifier_descriptor. ну и там указывается, что за лцн дескриптор будет..
Ссылка на сообщение
skystar где в теме кабель или стремянка ?
тогда почему вы еще здесь ?
а что там присутствует или отсутствует в si таблицах это уже дело тех специалистов а не вас
45 минут назад, zhenya` сказал:
страницу назад тоже самое разобрал по тагово
Ссылка на сообщение
20 минут назад, paradox_ сказал:
это какой раз Вы меня тут победили ?
а как там с телевизорами ТС - победили ?
дампы то наснимали ?
пишите советы , Вы ведь СПЕЦИАЛИСТ
а у нас ,  у не специалистов , и анализаторы не той системы , и таблицы si мы по нищенству на EPG сервере держим , совсем у нас печаль :(
как живем и сами не понимаем , жизнь - боль
Изменено пользователем sky star
Ссылка на сообщение
21 час назад, sky star сказал:
Поток сознания детектед :)
Серьёзно, нынче не то время, когда можно было понтоватся знаниями, сейчас или писать советы/инструкции или предлагать починить/посмотреть за деньги/опыт/связи.
Ссылка на сообщение
капитан очевидность детект !
В 24.01.2019 в 23:10, sky star сказал:
а это что ?
несколько человек уже обратилось в личку и каждый получил от двух до трех ошибок с пары скриншетов ,
дальше даже смотреть не интересно обычно
обычно я полагаю что увижу что нибуть типа "пакетирования" ,
записей sid в nit листе , описания типа контента по признаку кодека ,
но уже имеющийся опыт четко указывает что создатели в детстве листали книги без обложек или с обложкой но без оглавления,
или вообще без обложки и без оглавления, или из этих книг были вырваны целые главы ,
или эти книги были так сверстаны что с начала был конец текста в середине начало а в конце середина , а честь текста вообще отсутствовала,
порой вижу то что в книге про пищу есть признаки инструкции по лечению гемороя ...
Ссылка на сообщение
В 24.01.2019 в 19:24, kev сказал:
В представленном потоке с терры статус всех сервисов "not running", возможно это влияет на логику работы телевизора с этими сервисами.  Покажите поток который подаете на ТВ напрямую с терры.
По поводу предположений по LCN дескриптору выше. Private data specifier дескриптор сигнализирует о наличии специфичных данных для вещателя и передает идентификатор этого вещателя (https://www.dvbservices.com/identifiers/private_data_spec_id). Тип вещателя в том числе определяет формат LCN дескриптора. В представленном потоке от терры у вас передается идентификатор NorDig вещателя и в соответствующем ему формате LCN дескриптор (http://www.2rn.ie/wp-content/uploads/2016/07/RoO_24__SV_Public.pdf). В этой части все правильно. Единственное что в printscreen настроек терры у вас идентификатор вещания указан другой (0x233a - для Independent Television Commission, а не 0x29 - для NorDig).
Изменено пользователем Anton_
добавление
Ссылка на сообщение
Запасаемся попкорном! Сейчас насоветуют "месива под названием mpeg2-ts" анализировать.
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
