ichthyandr Posted January 17, 2019 Posted January 17, 2019 Всем привет, назрела потребность в расширении канала между маршрутизатором ASR1004 и коммутатором. Что сейчас имеется на ASR: interface TenGigabitEthernet0/2/0 no ip address ! interface TenGigabitEthernet0/2/0.2 description 1_SEGM encapsulation dot1Q 2 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 ! interface TenGigabitEthernet0/2/0.4 description 2_SEGM encapsulation dot1Q 4 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ip ospf authentication ip ospf authentication-key 26542587 ip ospf priority 250 ! interface TenGigabitEthernet0/2/0.10 description Other encapsulation dot1Q 10 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 Можно ли сделать так на маршрутизаторе interface Port-channel1 no ip address ! interface Port-channel1/0.2 description 1_SEGM encapsulation dot1Q 2 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 ! interface Port-channel1/0.4 description 2_SEGM encapsulation dot1Q 4 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ip ospf authentication ip ospf authentication-key 26542587 ip ospf priority 250 ! interface Port-channel1/0.10 description Other encapsulation dot1Q 10 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 ! interface TenGigabitEthernet0/1/0 description LACP to Switch no ip address channel-group 1 mode active ! interface TenGigabitEthernet0/2/0 description LACP to Switch no ip address channel-group 1 mode active Пробовать к сожалению времени нет. И не отвалится OSPF при этом? Спасибо. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted January 17, 2019 Posted January 17, 2019 Еще надо port-channel load-balance режим задать (иначе возможны приключения, и кстати надо читать доки глубоко, какие режимы поддерживаются самой cisco и на другой стороне одновременно), ну и надо понимать, что QoS потом на port-channel навешивать будет боль и страдание. Вставить ник Quote
Butch3r Posted January 18, 2019 Posted January 18, 2019 Отвалится всё. Ну точнее моргнёт, пока вы будете применять конфигурацию. Потому что вам сперва нужно будет очистить настройки порта TenGigabitEthernet0/1/0 и только потом на него пропишется channel-group Лучше такие работы проводить с консоли, чтоб быть уверенным во всём Вставить ник Quote
EvgeniySerb Posted January 18, 2019 Posted January 18, 2019 Как уже сказали отвалится все во время изменения конфигурации. В данном случае лучше делать ecmp на OSPF, нет необходимости в ещё одно протоколе , нет l2, возможность «проапгрейдить» на лету и в дополнение второй интерфейс включить в другой свитч добавив таким образом resiliency Вставить ник Quote
ichthyandr Posted January 18, 2019 Author Posted January 18, 2019 6 часов назад, Butch3r сказал: Отвалится всё. Ну точнее моргнёт, пока вы будете применять конфигурацию. Потому что вам сперва нужно будет очистить настройки порта TenGigabitEthernet0/1/0 и только потом на него пропишется channel-group Лучше такие работы проводить с консоли, чтоб быть уверенным во всём Ну понятно что может моргнуть и отвалиться и ессно буду делать с консоли, это бгп бордер, времени более 5-10 мин нет, ну можно ночью не больше часа повозиться, а для опытов второй железки нет к сожалению, спасибо 20 часов назад, jffulcrum сказал: Еще надо port-channel load-balance режим задать (иначе возможны приключения, и кстати надо читать доки глубоко, какие режимы поддерживаются самой cisco и на другой стороне одновременно), ну и надо понимать, что QoS потом на port-channel навешивать будет боль и страдание. поизучаю, сенкс Вставить ник Quote
